Проблема Win'98 VPN
Проблема с настройкой, создал VPN connection в Win'98 - всё в порядке подключается, но при попытке зайти на расшариный ресурс просит какойто IPS$ password... Подскажите что за он, проблем с Win'XP не возникало. ... |
| 29.12.2006, 17:18:52 |
Проблема Win'98 VPN
IPC$. На той стороне не знают текущего пользователя, и не позволяют войти гостю с пустым паролем. Либо менять местного пользователя, либо настройки той стороны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2006, 17:32:27 |
Проблема Win'98 VPN
На той стороне - это на стороно сервера или клинта? На севере SBS2003 есть юзер (тип Mobile User), он и подключается к VPN со своим именем и паролем (на Win'98). VPN устанавлевается успешно, никаких проблем, но вот зайти на ресурсы не может. Юзеры с Win'XP работают отлично и после установки VPN никаких паролей не просят. ... |
| 29.12.2006, 17:38:51 |
Проблема Win'98 VPN
да, пингуется всё отлично. ... |
| 29.12.2006, 17:39:59 |
Проблема Win'98 VPN
ByKiS На той стороне - это на стороно сервера или клинта? Лично я уже запутался где у тебя сервер, а где клиент и кто к кому подключается. Но в любом случае "здесь" это откуда ты пытаешься подключиться, а "там" это к кому ты пытаешься подключиться и кому требуется пароль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2006, 19:56:02 |
Проблема Win'98 VPN
Всех с Наступившим Новым Годом!!! Ну попробую объяснить подробнее: "Здесь" на сервере SBS2003 есть пользователь, разумеется со своими правами (типичный mobile user) и паролем, которому разрешен dial-in. "Там" есть две машины, одна под Win'XP, другая под Win'98; в обеих делаем и настраиваем VPN-соединения со "здесь", в которых используется username и password данного пользователя. Установив VPN-соединения между "там" Win'XP и "здесь" SBS2003, соеденение устанавливается успешно, компы пингуются, юзер может залазить в расшаренные папки. А вот с Win'98 тут-то и проблема: Установив VPN-соединения "там" Win'XP - "здесь" SBS2003 соеденение устанавливается успешно, компы пингуются, юзер не может залазить в расшаренные папки - запрашиваетсь пароль IPS$... Объсните что за он и как дать возможность пользователю залесть в расшаренные папки на сервере? Заранее спасибо. ... |
| 02.01.2007, 09:50:50 |
Проблема Win'98 VPN
ByKiS расшаренные папки - запрашиваетсь пароль IPS$... Объсните что за он и как дать возможность пользователю залесть в расшаренные папки на сервере? Как я уже писал: "здесь", на SBS2003 надо разрешить аккаунт гостя, в политиках разрешить анонимный доступ к IPC$, анонимное перечисление зашаренных ресурсов, сетевой доступ с пустым паролем, снять запрет на сетевое подключение гостя и... вроде бы все. Хотя возможно, что что-то из перечисленного - лишнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.01.2007, 10:36:42 |
Проблема Win'98 VPN
Dimitry Sibiryakov в политиках разрешить анонимный доступ к IPC$, анонимное перечисление зашаренных ресурсов, сетевой доступ с пустым паролем, снять запрет на сетевое подключение гостя Так зачем тогда вообще нужен VPN ??? Почему с XP таких проблем нету? Гость включен, вот-только анонимов не люблю... В сети только один комп под Win'98, подругому никак? ... |
| 02.01.2007, 11:12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508534]: |
29ms |
72ms |
56ms |
| others: | 228ms |
| total: | 424ms |
