GSNW для 2003
Кто-нибудь уже сталкивался Был 2000 и там был GSNW (Novell диски "мапились" для Windows клиентов - потому как некоторые пользователи сидят за AP, через которые не проходят IPX пакеты) Так вот в связи с переходом на Win2003 возникла проблема как предоставлять доступ этим клиентам ? (в win2003 нет GSNW) ... |
| 10.01.2007, 09:08:20 |
GSNW для 2003
Да вроде бы никак... Только клиента всем ставить? ... |
| 10.01.2007, 09:36:19 |
GSNW для 2003
rrrrrrrrrrДа вроде бы никак... Только клиента всем ставить? какого клиента ? ... |
| 10.01.2007, 09:39:51 |
GSNW для 2003
Я в том смысле, что на 2003-ем gateway работать не будет и клиента в любом случае придется ставить всем, а не только серверу... А что такое AP? ... |
| 10.01.2007, 09:46:48 |
GSNW для 2003
rrrrrrrrrrЯ в том смысле, что на 2003-ем gateway работать не будет и клиента в любом случае придется ставить всем, а не только серверу... А что такое AP? AP - Точка доступа беспроводная (Access Point) Схема примерно такая: Сервера ---------- AP ------------ Клиенты Novell (IPX не проходит) WinXP Win2003 Win9x С неких датчиков, которые сделаны под Novell, получается информация и соответственно лежит на Novell сервере. клиенты как раз должны получать доступ к этим данным. Так как AP не пропускает IPX то клиент напрямую не имеют доступа к Novell дискам. Ранее при сервере на Win2000 был настроен шлюз (GSNW: Клиент --- по TCP --- Win2000 --- Novell ), произвели миграцию на Win2003 вот и возникла проблема !!! Есть вариант периодического копирования из Novell на win2003 нужной папки, которая на win2003 будет расшарена тем клиентам. НО как то нехорошо постоянно выполнять копирование, хочется как то дать все таки доступ сразу на диск Novell с данными (условие такое что TCP на Novell не поднимать :( ). ... |
| 10.01.2007, 10:19:23 |
GSNW для 2003
GusetКто-нибудь уже сталкивался Был 2000 и там был GSNW (Novell диски "мапились" для Windows клиентов - потому как некоторые пользователи сидят за AP, через которые не проходят IPX пакеты) Так вот в связи с переходом на Win2003 возникла проблема как предоставлять доступ этим клиентам ? (в win2003 нет GSNW) Можно еще обновить NW до версии 5.0, там и IPX есть и TCPIP... ... |
| 10.01.2007, 10:22:10 |
GSNW для 2003
Sergey Orlov GusetКто-нибудь уже сталкивался Был 2000 и там был GSNW (Novell диски "мапились" для Windows клиентов - потому как некоторые пользователи сидят за AP, через которые не проходят IPX пакеты) Так вот в связи с переходом на Win2003 возникла проблема как предоставлять доступ этим клиентам ? (в win2003 нет GSNW) Можно еще обновить NW до версии 5.0, там и IPX есть и TCPIP... Стоит 3.12 - абсолютно неизвестно как поведут себя те устройства, которые передают данные - будут ли они работать на 5-й версии. А в Novell 3.12 тоже есть TCP (отдельным модулем ствить его надо) Но не трогая Novell нельзя разве ничего предпринять (вроде что-то делалось на 2003 чтобы снова как в 2000 заработал этот GateWay) ... |
| 10.01.2007, 10:29:06 |
GSNW для 2003
Guset Стоит 3.12 - абсолютно неизвестно как поведут себя те устройства, которые передают данные - будут ли они работать на 5-й версии. А в Novell 3.12 тоже есть TCP (отдельным модулем ствить его надо) Но не трогая Novell нельзя разве ничего предпринять (вроде что-то делалось на 2003 чтобы снова как в 2000 заработал этот GateWay) Можно еще посмотреть на клиента для XP от Novell, может там что-то можно сделать стандартно, если нельзя, то наверно придется 1.экспериментировать, поставить на отдельный комп NW5 и попробовать как будут работать датчики 2.экспериментировать, поставить на отдельный комп W2K3 и попробовать его взять сервис от W2K 3. оставить все как есть ... |
| 10.01.2007, 14:26:39 |
GSNW для 2003
Если уж стоит такая древность как Netware 3.12, так может оставить серверочек W2k под GSNW и не мучиться. В 2003 GSNW не взяли, видимо потому что MS решила, что Novell им уже не конкурент. А еще я слышал, что народ подобное делал через Sharepoint services, как раз под Windows 2003. ... |
| 10.01.2007, 15:58:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508492]: |
200ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 556ms |
