пропадает общий доступ к скрытым шарам winxp
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Создаешь скрытый общий ресурс например x:\shara$, а через некоторое время к нему пропадает доступ по сети причем не скрытые обшие ресурсы доступны по сети. Помогите пожалуйста разобраться ... |
| 11.01.2007, 09:54:23 |
| 11.01.2007, 10:37:29 |
Ничего не происходит, по крайней мере в журналах никаких записей, компьютер используется как интернет шлюз (firewall Outpost, proxy UserGate). Просто исчезает общий доступ к скрытой шаре. ... |
| 11.01.2007, 10:48:05 |
| 11.01.2007, 13:06:59 |
У меня на этом компе установлен Fpinger и скрытая шара нужна для сбора информации по железу компьютера с когда у пользователей выполняется скрипт входа в домен вылетает ошибка подключения к этой папке. Делаю доступ все нормально от 5 секунд до 1-2 часов потом опять доступ пропадает ... |
| 11.01.2007, 13:43:02 |
Как восстанавливаете ресурс? ps у меня тоже работает fpinger но ему не нужен общий ресурс, он сливает информацию о железе через службу и открытый порт на сервере. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.01.2007, 13:48:21 |
Да не в Fpinger дело, дело принципа.Раз шары пропадают значит это комунибудь (чему-нибудь) нужно)). Шара востанавливал через свойства папки открывал обший доступ, и через Управление компьютером общий ресурс создавал ничего не помогает, пропадают и все ((. Может вирь какой попал? Прогонял Symantecом (базы от 9.01.07) полную проверку, AntiSpyware Outposta (базы от 11.01.07) искал ничего не нашел. Кстати все начиналось также как у LAKS в теме http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=378317 мы с ним в одной конторе работаем. тоже пропадал доступ к шарам из сети, но потом все нормально стало. ... |
| 11.01.2007, 14:23:11 |
как я понял, на этом же компьютере имеются общие ресурсы без $ и они остаются. Кроме того, проверьте, имеются ли на компьютере общие ресурсы: print$ C:\WINDOWS\System32\spool\drivers Драйверы принтеров ADMIN$ C:\WINDOWS Удаленный Admin wwwroot$ c:\inetpub\wwwroot Used for file share access to web C$ C:\ Стандартный общий ресурс IPC$ Удаленный IPC Может у вас стоит программа, которая периодически их удаляет? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.01.2007, 14:37:18 |
Есть только IPC$, программ никаких левых, кторые могли бы отключать доступ не установлено, при отключеных Outpost и Symantec Antivirus та же картина, тут окошко черное выскакивало svch0st.exe пока не закрыл висело. Что-то странное с компом наверно Windows переставлять придется(( ... |
| 11.01.2007, 15:01:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508482]: |
179ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 491ms |
