Проблема с Бровсером никак не пойму.
Коротко ситуация. Абсолютно новый комп, Интел Пень 4, 250Г диск, 1Г ДДР2 рам, интегрированная видюха, интегрированная ЛАН 1Г Ось ХР сп2 про, больше ничего не стоит. Интернет подрублен АДСЛ модемом на УСБ порты. Проблема. При подрублении к интернету в начале первые 2-3 минуты летает, потом умер и иногда на страницы попаду иногда нет. Тестировал на двух различных АДСЛ модемах с разным софтом и дровами. В компе конфликтов нет. Дрова все стоят ОК от Интела. Из окна СМД нслукап и пинг нет проблем но из бровсера ну ни фига иногда. Ставил мозилу эффект тот же. Нарыл в логах один сбой ИД 4226 мол ТЦП ИП слишком много пакетов было. Больше ошибок никаких. Да и эта не повторяется. Где искать уже не знаю, два раза реинсталл с форматом диска а воз и ныне там. Грешу на доску и УСБ порты т.к. модемы УСБ иначе факт такое не видел. ... |
| 14.01.2007, 23:57:39 |
А может тут дело в провайдере может он скорасть обрубает или у них чтота неправельно работает а может у них канал забит??? ... |
| 15.01.2007, 08:11:42 |
за бугром есть тестовый сайт для проверки скорости в обе стороны к нему и от него он и ваш ай-пи и др. параметры покажет... URL не помню погугли найдешь если я найду напишу. ... |
| 15.01.2007, 09:03:30 |
гугел показал что таких сайтов много -- вот один из них http://promos.mcafee.com/speedometer/test_0150.asp ... |
| 15.01.2007, 09:20:16 |
с интернетом штука ткая как и с водой в жилом доме -- если слесарь (провайдкр) в подвале кран подкрутил ты в квартире как кран не открывай струя толще не будет. ... |
| 15.01.2007, 09:54:09 |
Да ребята, дело в том что комп тестировал как у клиента на его модеме и провайдере так потом и у себя. Абсолютно другой провайдер и другой модем. Интересно то что те же модемы на компах которые слабее и у тех же провайдеров ходят без высказанной проблемы абсолютно без проблем и ошибок. Думаю что дело в дровах Интела к данной доске или в доске самой. Ставил вчера для теста дальший комп с Целероном на 3,2 Г другая доска а остальное то же только диск был 160Г а память кинул с первого. После инсталла интернета проблем нет вообще никаких. Вот и гадай блин. Факт такого ещё не встречал за свою практику. ... |
| 15.01.2007, 10:23:02 |
ACORP делает недорогие ADSL модемы которые подключаются к ПК через лан порт... может его попробовать... Acorp Sprinter@ADSL LAN122 – новый модем с Ethernet-портом, Эти модели предназначены для дома и малых офисов и позволяют организовать широкополосный доступ в Интернет с максимальной скоростью нисходящего потока 24 Мбит/с (стандарт ADSL2+). ... |
| 15.01.2007, 11:35:58 |
Так, можно сказать ура, вопрос решён. Так что дело в доске после замены доски на другую(Другой чипсет тоже Интел но новее) проблемы исчезли. Интересно то что даже апдейты с сайта Интел к данной доске как БИОСа так и ЛАН 1Г не помогли устранить неисправность. Далее интересно то что на сайте этого же Интела об этой проблеме нашёл заметки и они знают гады потому и выдали апдейты 25.11.2006 и 03.01.2007 но как видно лиш для английской версии или как т.к. мне не помогли. Вот и всё собственно, но за мою практику такое факт видел впервые. А нервы блин ... |
| 15.01.2007, 20:15:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=hpmor&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
97ms |
44ms |
| others: | 715ms |
| total: | 929ms |
