Гигабитная сеть
Уважаемые коллеги подскажите плиз в серваке встроенная гигабитная карта, ОС WIN2000ser так вот раньше он был подключен к 100мб свитчу потом мне привозят гигабитный я перевожу всю сеть на него. Скорость закачек по сети упала в 2 раза я начал проверять BWmeter скорость между двумя серверами которые работают на гигабите так показывает скорость закачки 3 мегабайта в секунду в чем дело, сам свитч показывает что подключенно на гигабите попробовал с рабочей станции скорость такая же. Раньше когда стояло на 100мб скрость была при замере BWmeter 8-9 мбайт/сек. подскажите если не трудно в чем может быть дело. На обоих серваках райд 5 никаких антивирусов не стоит, закачивался один файл размером 800мегабайт. ... |
| 15.01.2007, 00:48:02 |
Гигабитная сеть
поменять обратно и померять заново возможно? новый свич сильно умный? в нем никакой фильтрации, шейпинга и прочего не настроено? ... |
| 15.01.2007, 10:54:57 |
Гигабитная сеть
У гиговых сетевых есть к дровам софт управления с тестом. Не знаю как у вас но у меня наИнтеловских есть а там подробно ошибки выписывает ... |
| 15.01.2007, 11:02:37 |
Гигабитная сеть
Кабели проверь... ... |
| 15.01.2007, 14:44:10 |
Гигабитная сеть
Sergey OrlovКабели проверь... Кстати, да. Там должны быть задействованы все 4 пары. ... |
| 15.01.2007, 14:56:21 |
Гигабитная сеть
k-nike Sergey OrlovКабели проверь... Кстати, да. Там должны быть задействованы все 4 пары. там все 4 работают ... |
| 15.01.2007, 15:57:18 |
Гигабитная сеть
сетевая вот такая "broadcom netxtreme gigabit ethernet" ... |
| 15.01.2007, 16:01:14 |
Гигабитная сеть
марку кабеля давай. ... |
| 15.01.2007, 20:21:49 |
Гигабитная сеть
Проверте как вообще то наконфигурован адаптер, как 32 или 64 битовый - это раз. Далее какой клиент на другом конце такой же или другой далее вот примеры конфига даже на ДОСутилита контроля B57UDIAG.EXE . Ежели сетевая ОК а для этого стяните утилиты от Броадкома для проверки или используйте те что на ЦД к этой карте Example Protocol.ini for IP: [network.setup] version=0x3110 netcard=ms$ne2clone,1,MS$NE2CLONE,1 transport=tcpip,TCPIP lana0=ms$ne2clone,1,tcpip [MS$NE2CLONE] DriverName=B57$ [protman] DriverName=PROTMAN$ PRIORITY=MS$NDISHLP [tcpip] NBSessions=6 DefaultGateway=0 ; SubNetMask=255 0 0 0 ; IPAddress=192 168 0 1 DisableDHCP=0 DriverName=TCPIP$ BINDINGS=MS$NE2CLONE LANABASE=0 Вклёчено ли у вас WireSpeed "Ethernet@WireSpeed" is a parameter that enables a 1000BASE-T Ethernet adapter to establish a link at a lower speed when only two pairs of wires are available in the cable plant. ... |
| 15.01.2007, 20:54:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508454]: |
183ms |
34ms |
| others: | 238ms |
| total: | 485ms |
