Не работает DNS :(
Добрый день. Ситуация следующая: Есть три подсети 192.168.0.Х, ..2.Х, ..3.Х. Я нахожусь во второй.В моей сети DNS корректно работает...но когда я захожу через сетевое окружение в ..0.Х подсеть на ресурсы мне не зайти ....пишет нет прав...хотя они есть.На RRAS все маршруты прописаны корректно, форварды в DNS настроены...nslookup-ом с моего DNS сервака всё распознаёться. Кто-нибудь сталкивался с подобным???? ... |
| 12.01.2007, 14:55:42 |
Не работает DNS :(
dmipetrДобрый день. Ситуация следующая: Есть три подсети 192.168.0.Х, ..2.Х, ..3.Х. Я нахожусь во второй.В моей сети DNS корректно работает...но когда я захожу через сетевое окружение в ..0.Х подсеть на ресурсы мне не зайти ....пишет нет прав...хотя они есть.На RRAS все маршруты прописаны корректно, форварды в DNS настроены...nslookup-ом с моего DNS сервака всё распознаёться. Кто-нибудь сталкивался с подобным???? Ну чего тута загадочного? Обзор сети - дело тонкое. 1) Прямо по IP \\x.y.z.n\share доступ есть? 2) Прямо по имени \\server\share доступ есть? ... |
| 12.01.2007, 18:37:16 |
Не работает DNS :(
Нет,пишет что недостаточно прав. ... |
| 13.01.2007, 20:36:56 |
Не работает DNS :(
dmipetrНет,пишет что недостаточно прав. ну дык расскажите КАК вам кто-то в тех сетках предоставил доступ ... если такой информации нет, то не лезьте куда вас не просят ... ... |
| 13.01.2007, 23:18:19 |
Не работает DNS :(
Настроены трасты в ad. И до недавнего времени всё работало...а потом перестало....вот сидим и думаем где косяк. ... |
| 13.01.2007, 23:36:16 |
Не работает DNS :(
dmipetrНастроены трасты в ad. И до недавнего времени всё работало...а потом перестало....вот сидим и думаем где косяк. ну вот уже АД появился ... милчеловек, может вы перестанете стесняться и наконец опишете вашу систему ... ... |
| 13.01.2007, 23:42:31 |
Не работает DNS :(
Что именно вас интересут???? А то долго можно рассказывать. ... |
| 14.01.2007, 15:14:28 |
Не работает DNS :(
dmipetrЧто именно вас интересут???? А то долго можно рассказывать. по взаимосвязь доменов, результаты проверки трастов, как предоставляется доступ на ресурсы соседних доменов ... ... |
| 14.01.2007, 16:05:29 |
Не работает DNS :(
Всё проблема решена...косяк оказался в настройках RRAS.Мы там открыли 67,68 порт UDP и всё заработало....очень странно. ... |
| 15.01.2007, 17:41:46 |
Не работает DNS :(
dmipetrВсё проблема решена...косяк оказался в настройках RRAS.Мы там открыли 67,68 порт UDP и всё заработало....очень странно. Неужто загрузиться не могли? Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.01.2007, 18:31:40 |
Не работает DNS :(
Я знаю для чего нужны 67,68 порт протокола UDP....а если ты сможешь объяснить почему при закрытии этих портов некорректно работает DNS ...скажу большое спасибо. ... |
| 15.01.2007, 18:36:48 |
Не работает DNS :(
dmipetrЯ знаю для чего нужны 67,68 порт протокола UDP....а если ты сможешь объяснить почему при закрытии этих портов некорректно работает DNS ...скажу большое спасибо. Сходи на http://www.networkdoc.ru/insop/win2003.html, там есть статья с проблемами разрешения имен когда стоят WINS или DNS совместно с RRAS ... |
| 15.01.2007, 22:48:18 |
Не работает DNS :(
dmipetrЯ знаю для чего нужны 67,68 порт протокола UDP....а если ты сможешь объяснить почему при закрытии этих портов некорректно работает DNS ...скажу большое спасибо. дык вы с чего решили, што была проблема именно в днс ? у вас эти порты на всех интерфейсах были закрыты ? не сидит ли в той 192.168.0.X какойнить дохленький левый dhcp-сервер, который при закрытии портов начал раздавать те же адреса но по своему усмотрению и не согласованно с главным dns ? ping 192.168.0.X работал ? в той сетке nslookup работал правильно ? зы: вопросы мона продолжать до ломоты в пальцах ... ... |
| 15.01.2007, 23:49:44 |
Не работает DNS :(
Biz© ... дохленький левый dhcp-сервер, который при закрытии портов начал раздавать те же адреса но по своему усмотрению и не согласованно с главным dns ? а как это не согласованно с DNS, раздает согласно же заданным диапазонам, а не согласно DNS. Или это просто так выразился имея ввиду что задать диапазоны надо одинаковые DNS-DHCP ? ... |
| 16.01.2007, 12:16:40 |
Не работает DNS :(
Guset Biz© ... дохленький левый dhcp-сервер, который при закрытии портов начал раздавать те же адреса но по своему усмотрению и не согласованно с главным dns ? а как это не согласованно с DNS, раздает согласно же заданным диапазонам, а не согласно DNS. Или это просто так выразился имея ввиду что задать диапазоны надо одинаковые DNS-DHCP ? если используется вариант регистрации адресов в днс дхцп-сервером, а левый этого не делает ... ... |
| 16.01.2007, 17:16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508441]: |
206ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 519ms |
