Windows XP и SQL, проблемы с подключением к серверу
Здравствуйте!!! Проблема у меня вот какая: сеть с 1 доменом (домен win200 server). Все компьютеры в сети раньше работали под win2000. Поставил на один (почти главный по важности) XP, создал подключение через MDAC компа к серваку - все нормально: и базы высвечивает и работает устойчиво, ОДНАКО через некоторое время выдает вот такую бяку: opendatabase не удается создать контекст SSPI Отладочная информация. Cannot open user default database. Login failed Приходиться выходить из системы и снова логиниться. (ДА КСАТИ: загрузка профиля, который тоже кстати локальный, занимает минут пять, или около того...- тоже вопросик(!)) Все попытки найти инфу в нете меня ничем не радовали... Помогите чем можете, люди добрые!!! ... |
| 09.01.2007, 09:02:30 |
КирилиусЗдравствуйте!!! Проблема у меня вот какая: сеть с 1 доменом (домен win200 server). Все компьютеры в сети раньше работали под win2000. Поставил на один (почти главный по важности) XP, создал подключение через MDAC компа к серваку - все нормально: и базы высвечивает и работает устойчиво, ОДНАКО через некоторое время выдает вот такую бяку: opendatabase не удается создать контекст SSPI Отладочная информация. Cannot open user default database. Login failed Приходиться выходить из системы и снова логиниться. (ДА КСАТИ: загрузка профиля, который тоже кстати локальный, занимает минут пять, или около того...- тоже вопросик(!)) Все попытки найти инфу в нете меня ничем не радовали... Помогите чем можете, люди добрые!!! Уж сколько раз твердили миру... DNS. Твой "(почти главный по важности) XP" не имет доступа к доменному DNS. Либо настройки TCP/IP неверны, либо Firewall на XP включен... Короче, результаты ipconfig /all nslookup имя.домена netdiag.exe сюды. ... |
| 09.01.2007, 09:29:31 |
Если говорить точнее, то вот такая бяка вылазяет у меня минут через 30 работы. TCP/IP настроен. Помогите. Очень надо... (если картинка не загрузилась, вот на нее http://www.kino.samara.ru/all.jpg]ссылка... ... |
| 09.01.2007, 12:25:05 |
Да и вместо функции GetPerfomance может быть написана функция opendatabase, в зависимости от выполняемой операции после глюка. Неужели помочь некому... ... |
| 10.01.2007, 07:40:05 |
Наверное дело все-же в безопасности самого XP.. ... |
| 11.01.2007, 11:35:19 |
мне кто-нибудь ответит тут??? неужели я один??? ... |
| 15.01.2007, 07:51:34 |
А всетаки выложи сюда "ipconfig /all" Потомучто действительна одна из причин долгой загрузки пользователя в том что DNS настроен неправельно! Еслиф долго мучется ктонибуть получется! ... |
| 15.01.2007, 08:01:23 |
пжлста, выкладываю: ... |
| 15.01.2007, 16:15:46 |
Посмотрите,....может что подскажите... ... |
| 15.01.2007, 16:16:22 |
КирилиусПосмотрите,....может что подскажите... Ну и где здесь адрес DNS, сколько раз говорить, хотите, чтобы в сетке где живет XP/2000 нормально работало, настройте на сервере правильно DNS. Нормальная работа AD невозможна без правильно настроеной службе DNS... ... |
| 15.01.2007, 22:37:55 |
Окажите еще один хелп, помогите насторить его... ... |
| 16.01.2007, 12:01:18 |
В свойствах сетевого подключения явно задайте адрес DNS-сервера (скорее всего, совпадает с адресом контроллера домена). На контроллере проверьте, есть ли запись в Reverce Lookup Zone (имхо, правда, и без нее должно работать). Forward-зону, наверное, можно не проверять, раз в AD регистрироваться дает :) ... |
| 16.01.2007, 12:08:50 |
rrrrrrrrrr На контроллере проверьте, есть ли запись в Reverce Lookup Zone Записи тама нету, в форварде есть записи. DNS на клиенте задал. вот ipconfig /all: ... |
| 16.01.2007, 13:12:48 |
Буду смотреть. наверное такие же глюки остануться....Есть еще советы? ... |
| 16.01.2007, 13:14:26 |
Не понял. Почему ДНС-сервер - 127.0.0.1? Или это на DC? На контроллере домена адрес ДНС-сервера не нужно указывать, это надо сделать на клиентах и на вашей ХР, где сервис. ... |
| 16.01.2007, 14:19:05 |
КирилиусБуду смотреть. наверное такие же глюки остануться....Есть еще советы? Ты DNS на серваке поднял или нет? Если нет, то подними и пропиши не только прямую но и обратную зону. Если же поднял, то ip-адрес сервера, и имя прямой зоны... ... |
| 17.01.2007, 09:44:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508435]: |
155ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 434ms |
