обращение по имени компьютера
как сделать чтобы к компьютеру в сети можно было обратиться не только по IP, но и по его имени? сейчас при обращении по имени пишет что такой комп не найден, а по IP все прекрасно находит в XP, а в 98 винде не находит и по IP ... |
| 12.10.2006, 14:23:43 |
Настроить\включить службу DNS на локальном компе\поднять DNS сервак в сетке ... |
| 12.10.2006, 15:09:24 |
раньше-то все нормально работало и ничего не отключалось, просто к серверу эти компы подключены стали через соседнюю сетевую карту, IP-адрес которой такой же как и у старой ... |
| 12.10.2006, 17:18:55 |
У меня такая же проблема. Пингую с обоих машин - проблем нет. Адреса: 192.168.1.1(XP) и 192.168.1.2(win98) а по имени ну никак не хочет видеть. А хотелось бы принтер подключить ! http://revda.info http://revda.biz ... |
| 18.12.2006, 06:55:10 |
2 revda.info Кто у вас главный обозреватель в сети? Можете назначить его вручную -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.12.2006, 07:10:06 |
у меня нет ГЛАВНЫХ и НЕГЛАВНЫХ. Принтер находится на win98. Надо чтобы на нем можно было пчатать с XP. и все.. http://revda.info http://revda.biz ... |
| 18.12.2006, 07:31:21 |
revda.info> у меня нет ГЛАВНЫХ и НЕГЛАВНЫХ Заблуждаешься, почитай тут например, или еще лучше - в Гугл http://lithium.opennet.ru/kuban.ru/browser.html А кстати кто мешает установить принтер с компа, обратившись к нему по айпишнику? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.12.2006, 07:56:00 |
Я бы поставил и с АйПишника, но выполняя команду : Код: plaintext http://revda.info http://revda.biz ... |
| 18.12.2006, 08:01:00 |
Думаю это не проблема главного и неглавного компьютера, т.к. выполняя команды Код: plaintext 1. http://revda.info http://revda.biz ... |
| 18.12.2006, 08:14:26 |
revda.infoДумаю это не проблема главного и неглавного компьютера, т.к. выполняя команды Код: plaintext 1. http://revda.info http://revda.biz Ну а чего Код: plaintext Чего имя вообще резолвится? Код: plaintext ... |
| 18.12.2006, 08:22:18 |
revda.infoДумаю это не проблема главного и неглавного компьютера, т.к. выполняя команды Код: plaintext 1. http://revda.info http://revda.biz А включить Netbios over tcpip нельзя что ли, это первое, второе вырубить на XP ее файрволл, третье посмотреть в сервисах стартанул ли Обозреватель сети, если нет поставить в авто и стартануть... ... |
| 18.12.2006, 09:22:28 |
Спасибо. Все проверю, пока не на месте. http://revda.info http://revda.biz ... |
| 18.12.2006, 09:35:17 |
Это проблема именно NetBios ... |
| 18.12.2006, 14:12:50 |
Anatoly PodgoretskyЭто проблема именно NetBios Да кстати. Он же по нетбисовским именам обращается... Туплю. ... |
| 19.12.2006, 07:56:44 |
Сходил и расклад такой: с win98: авторping 192.168.1.1 = ок ping IGOR = ок Выполнить: \\IGOR = комп с таким именем не найден с XP машины: авторping 192.168.1.2 = ок ping USER = нет (не удалось обнаружить узеол Выполнить: \\USER = комп с таким именем не найден на XP - сервис Обозревателя - работает! На win98 NetBIOS установлен На XP его поддержка включена У кого какие есть мысли ? http://revda.info http://revda.biz ... |
| 21.12.2006, 07:21:44 |
А машины в разных подсетях да? А шлюзом случайно не *nix какой-нибудь? ... |
| 21.12.2006, 10:06:02 |
Компьютеры подключены через хаб простой, никаких серверов и маршрутизаций. Адреса машин: 192.168.1.1 192.168.1.2 http://revda.info http://revda.biz ... |
| 21.12.2006, 10:18:34 |
Может не копать и в hosts прописать , чтобы не мучаться ... |
| 21.12.2006, 10:28:39 |
revda.infoКомпьютеры подключены через хаб простой, никаких серверов и маршрутизаций. Адреса машин: 192.168.1.1 192.168.1.2 http://revda.info http://revda.biz Еще посмотреть, что написано в файлах hosts, lmhosts. Наверняка галочка на тему lmhosts стоит в настройках tcpip, и маску проверь должна быть одинакова ... |
| 21.12.2006, 10:57:53 |
Спасибо. Опять пойду проверять. Результат будет только в понедельник наверное уже. http://revda.info http://revda.biz ... |
| 21.12.2006, 11:40:43 |
Посмотрел lmhosts и т.п. теперь пинги проходят по именам с XP и с 98 машины т.е. Код: plaintext 1. Мне кажется что дело в разных протоколах, плохосовместимых 8)), у нас на работе например 98 отлично видит XP, правда обе машины находятся в одном домене. http://revda.info http://revda.biz ... |
| 11.01.2007, 09:42:16 |
В свойствах W98 "файлы и паки этого компьютера доступны по сети" по крайней мере, в 98SE такое было. Потом попробуй в XP Пуск->поиск->найти компьютер->прописываем IP-к->ищем ... |
| 11.01.2007, 20:10:54 |
Первое проверял - включено , а второе не канает, хотя пинг есть, а на шару зайти не могу. 8( http://revda.info http://revda.biz ... |
| 12.01.2007, 10:18:57 |
Посмотрел список служб на XP, включил все что показалось подозрительным, все равно XP даже не пытается обратиться в сеть - проверить есть ли шары у компьютера с 98 Может быть есть альтернатива, как мне можно расшарить принтер в сеть и сделать его доступным для XP из под 98 ? http://revda.info http://revda.biz ... |
| 15.01.2007, 14:24:22 |
тупой может ответ но оч похоже на отсуствие службы (разрешений в службе) доступа к файлам и принтерам, ты когда сетевуху поменял, поменялись и все протоколы на карточку, некрасиво сказал, но гдето так переставь клиент микрософт и службу доступа к файлам и принтерам ... |
| 17.01.2007, 15:40:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508423]: |
185ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 477ms |
