Установка Windows 2000 и Windows XP на один диск
На диске стоит WinXP, необходимо поставить параллельно Windows 2000. Создал раздел фат32, скопировал туда папку i386. Загрузился с дискеты, запускаю установку, файлы копируются на винт и мне предлагают перегрузить комп, чтобы продолжить установку. Перегружаю комп и грузится win xp. Собственно сабж, как выйти из ситуации? ... |
| 09.01.2007, 18:48:44 |
Воспользоваться нормальным загрузочным (установочным) диском. То, что вы проделали, мягко говоря, некорректно. Если диска нет - создайте, например, nLite'ом, только опциями не балуйтесь, не все адекватно работают. Перед установкой 2000-го сделайте бэкап файлов ntldr и ntdetect.com - 2000ый их затирает своими, с которых ХР не загрузится. ... |
| 09.01.2007, 21:10:07 |
Попробуй изменить файл boot.ini соответствующим образом ... |
| 10.01.2007, 08:52:29 |
Алексей Р.Попробуй изменить файл boot.ini соответствующим образом Очень похоже, что а) установочная дискета не загружает драйвер NTFS, на котором, насколько я понял, сидит ХР и boot.ini б) м.б. еще что в 2000 не интегрирован SP4. Нужен SP3 минимум для корректной работы с NTFS, создаваемой ХР. Это все если диск C:\ - NTFS ... |
| 10.01.2007, 08:57:11 |
авторПопробуй изменить файл boot.ini соответствующим образом пробовал не помогает. автора) установочная дискета не загружает драйвер NTFS, на котором, насколько я понял, сидит ХР наверное, так как при загрузке с нее, видно только фат32. ... |
| 10.01.2007, 10:38:18 |
авторnLite'ом а где его взять? ... |
| 10.01.2007, 10:42:19 |
Я бы так делал: 1) копируем в папку на жесткий диск диструбутив 2000-го 2) интегрируем в него SP4 (распаковать, затем install /?) 3) любой программой (nLite) создаем из полученного барахла установочный загрузочный диск 2000 4) бэкапим ntldr, ntdetect.com 5) загружаемся с нового компакт-диска, ставим 2000 6) восстанавливаем ntldr, ntdetect.com ... |
| 10.01.2007, 10:44:34 |
ALex_hha авторnLite'ом а где его взять? тынц :) только вот я ее основному функционалу (урезке ОС) не особо доверяю, из опций выбирал только создание бут-диска. ... |
| 10.01.2007, 10:47:29 |
авторынц :) только вот я ее основному функционалу (урезке ОС) не особо доверяю, из опций выбирал только создание бут-диска. спасиб уже нашел, гугл рулит ;) Да мне не надо ниче резать, только установить и все ... |
| 10.01.2007, 10:58:07 |
ALex_hhaНа диске стоит WinXP, необходимо поставить параллельно Windows 2000. Создал раздел фат32, скопировал туда папку i386. Загрузился с дискеты, запускаю установку, файлы копируются на винт и мне предлагают перегрузить комп, чтобы продолжить установку. Перегружаю комп и грузится win xp. Собственно сабж, как выйти из ситуации? F8 нажимай во время загрузки, появится менюшка ОС. Там выбирай сетап! ... |
| 20.01.2007, 19:29:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508394]: |
211ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 492ms |
