утилита IPERF -- нужна помощь
мне надо протестировать ETHERNET канал Москва -- Калуга. Сказали утилиту IPERF юзать. вопрос : ай-пи адреса у клиента и сервера какие надо задавать произвольные или есть какие правила ??? ... |
| 15.01.2007, 17:01:13 |
а у вас выделенный физический Ethernet от Москвы до Калуги??? позвольте вам не поверить? ... |
| 15.01.2007, 17:05:53 |
мы продаем такие каналы но перед тем как отдать клиенту надо протестировать ведь... наша компания ТРАНСТЕЛЕКОМ называется ... |
| 15.01.2007, 17:13:40 |
nosorogмы продаем такие каналы но перед тем как отдать клиенту надо протестировать ведь... наша компания ТРАНСТЕЛЕКОМ называетсяВ компании ТРАНСТЕЛЕКОМ нет спецов, которые понимают в ip-адресах? :) ... |
| 15.01.2007, 17:42:51 |
они все занятые своей MPLS сетью -- сказали только юзай утилиту IPERF и усе... ... |
| 15.01.2007, 17:52:35 |
У меня были методические указания от транстелекома о том, как юзать IPERF :))) Пиши на мыло yglushchenko(песик)polygon-group.ru ... |
| 15.01.2007, 18:23:20 |
авторУ меня были методические указания от транстелекома о том, как юзать IPERF нашел эту инструкцию на нашем сайте вот она : http://www.transtk.ru/www/nsf/site.nsf/docs/vpnfaq101.html там речь идет о виртуальном канале VPN у меня же канал прямой физический точка точка. наверное есть разница ??? ... |
| 16.01.2007, 09:14:48 |
IPERF работает на уровне IP. Есть сервер, есть клиент. У каждого есть IP-ки. ... |
| 16.01.2007, 09:37:45 |
авторУ каждого есть IP-ки. должен ли я и мой напарник на другом конце ETHERNET канала выставить определенные ай-пи адреса своих ПК до того как запустить утилиту IPERF ??? ... |
| 16.01.2007, 10:49:06 |
Конечно. Вы можете использовать ip-адреса из другой подсети. Только зачем напарник? На той стороне *nix система, к которой цепляешься телнетом (желательно по другому каналу связи), настраиваешь там сам ip-к, запускаешь сервер, а у себя запускаешь клиента. ... |
| 16.01.2007, 21:25:41 |
авторНа той стороне *nix система, к которой цепляешься телнетом (желательно по другому каналу связи 1. вы похоже не знаете как измеряют каналы связи типа точка - точка. Изм. приборы (в данном случае это ноутбуки) подключаются непосредственно к мультиплексорам в точке А и в точке В. Никаких других каналов на время измерений не создается -- каналы собираются только для клиента. 2. по инструкции для IPERF надо использовать два ноута -- один в точке А другой в точке В. ... |
| 17.01.2007, 10:50:36 |
автор1. вы похоже не знаете как измеряют каналы связи типа точка - точка. Изм. приборы (в данном случае это ноутбуки) подключаются непосредственно к мультиплексорам в точке А и в точке В. Никаких других каналов на время измерений не создается -- каналы собираются только для клиента. Ноутбук не является измерительным прибором ибо он не сертифицирован как измерительное устройство и не производится его поверка. Его показания не имеют никакой юридической силы. Если очень хочется правильно мерять, то нужно использовать сертифицированные измерительные средства ценой несколько сот тысяч рублей (минимум). Далее, если мультиплексоры типа "Пример оптического мультиплексора" а оптический канал между Калугой и Москвой поддерживается какими-нибудь сплиттерами, то откуда там внутри MPLS-сеть? Подобный мультиплексоры работают максимум на втором уровне OSI. автор2. по инструкции для IPERF надо использовать два ноута -- один в точке А другой в точке В. Именно... берете и используете... Если не можете логически два канала организовать - пользуйте напарника. Ей богу, за это время давно бы уже скопировал файлы и померял скорость BWMetром или Ативой.... ... |
| 17.01.2007, 21:06:57 |
авторНоутбук не является измерительным прибором ибо он не сертифицирован как измерительное устройство и не производится его поверка. Его показания не имеют никакой юридической силы. согласен но я работаю по выданной мне методике и обязан ее выполнять. оценить характеристики ETHERNET канала -- уже не плохо автор...откуда там внутри MPLS-сеть? дык я про сеть ничего и не говорил -- это ваша придумка -- канал и сеть это разные вещи ... |
| 18.01.2007, 09:49:56 |
Кстати, советую программку kperf - http://dast.nlanr.net/projects/Iperf2.0/kperf_setup.exe это графическая версия замечательной программы iperf. Устанавливаешь, запускаешь на двух компьютерах (между которыми требуется померять скорость). На одном тыкаешь в пимпочки "Type: Server", "Protocol: TCP", жмёшь Run. На другом - "Type: Client", "Protocol: TCP", жмёшь Run. Через 10 сек. смотришь результат. Повторяешь опыт - на том, что у тебя "Type: Client" задаёшь параметр TCP Window Size в 32K. Жмёшь Run и смотришь результат. Потом 64K. Если разница между результатами при 32 и 64K не велика, значит результат, выданный программой и есть скорость. Если разница велика, увеличь ещё TCP Window Size. ... |
| 19.01.2007, 08:21:33 |
авторКстати, советую программку kperf ... СПАСИБО !!! попробую... а то "замечательная программа" у меня под винду работать не хочет запускается только через "черное окно" cmd ... |
| 19.01.2007, 10:32:05 |
У меня есть готовые bat-ки ... |
| 19.01.2007, 19:02:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508378]: |
184ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 492ms |
