Установка windows 2000 server на xeon
проблемы с установкой ОС на XEON server 336 series при установке выскакивает синий экран с надписью что не найдены драйвера для scsi устройств...может кто сталкивался как решитЬ? ... |
| 18.01.2007, 17:12:46 |
HANKпроблемы с установкой ОС на XEON server 336 series при установке выскакивает синий экран с надписью что не найдены драйвера для scsi устройств...может кто сталкивался как решитЬ? записать драйверы на дискету и подсунуть при старте установки ... ... |
| 18.01.2007, 17:16:25 |
Хорошо...но дело в том, что на нем у меня нет дисковода..а только DVD-ROM...как в этом случае бытЬ? ... |
| 18.01.2007, 17:19:23 |
и в самом начале установке винды жмите F6 дискетка с драйверами к SCSI контроллеру должна быть в дисководе, драйвера можно найти на сайте производителя контроллера или в комплекте с сервером ищите ... |
| 18.01.2007, 17:20:09 |
HANKХорошо...но дело в том, что на нем у меня нет дисковода..а только DVD-ROM...как в этом случае бытЬ? ищите по форуму, копья ломали не раз по такому вопросу ... а луче сразу в google.com ... ... |
| 18.01.2007, 17:22:39 |
так я знаю что при установке там нужно подсовывать дискетку..но вот как если некуда...в этом и есть проблема( ... |
| 18.01.2007, 17:23:08 |
HANKХорошо...но дело в том, что на нем у меня нет дисковода..а только DVD-ROM...как в этом случае бытЬ? интегрировать в дистрибутив... Вот (подсвеченный зеленым пост lissyara) ... |
| 18.01.2007, 17:24:50 |
HANKтак я знаю что при установке там нужно подсовывать дискетку..но вот как если некуда...в этом и есть проблема( если в сервере есть куда подключить флопи-дисковод и есть где его временно взять, то это самый быстрый вариант ... usb-флоппи - не лучший вариант ... ... |
| 18.01.2007, 17:25:18 |
USB - не работает она не успевает определятся...а вот со стандартным..нада видима разбирать( ... |
| 19.01.2007, 12:21:47 |
посмотрел что там и как...нет такого разъема для fdd..программно можно вопрос решить? вроде установки драйверов на установочный диск? ... |
| 19.01.2007, 12:53:17 |
Мда. Самая читающая страна в мире. Была. ... |
| 19.01.2007, 13:00:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508376]: |
197ms |
57ms |
| others: | 256ms |
| total: | 563ms |
