Установка нового диска
Добрый день!!! Смонтировал новый диск на компьютер Seagate S3320620A (320 Гб, 7200, 16 Мб). Начал ставить ОС Windows XP SP2 VLK - setup определил найденный диск - отформатировал его, записал необходимые файлы, и пошел на перезагрузку. После рестарта когда ОС уже должна загружаться появляется надпись: A disk resd error occurred Press CTRL+ALT+DEL to restart Перегрузился еще раз то же самое. Смонтировал старый диск диск Seagete 120 Гб загрузился с него, диск Seagate S3320620A подключил как Slave, диск работает и читает и пишет и видны файлы с первичной установкой Windows (ntldr, NTDETECT.COM, boot.ini - на месте), но загрузиться с Seagate S3320620A не смог. Что необходимо сделать что бы решить эту проблему??? ... |
| 21.01.2007, 14:10:55 |
1.Какая доска 2. Смотрим БИОС и присутствие нового диска в нём 3. Смотрим разрешение старта с этого диска в БИОС 4. Что значит смонтировал, физически подрубил или расширил отдел на дальший диск. 5. Какой диск САТА, ИДЕ и сам на кабеле или с ЦД мецханикой или другим диском 6. Партитшен НТФС или ФАТ, активная или нет. Проберите эти пункты и ответ сразу будет ясен. ... |
| 21.01.2007, 16:42:35 |
weber1.Какая доска 2. Смотрим БИОС и присутствие нового диска в нём 3. Смотрим разрешение старта с этого диска в БИОС 4. Что значит смонтировал, физически подрубил или расширил отдел на дальший диск. 5. Какой диск САТА, ИДЕ и сам на кабеле или с ЦД мецханикой или другим диском 6. Партитшен НТФС или ФАТ, активная или нет. Проберите эти пункты и ответ сразу будет ясен. 1 MB -Asus P3B-F, 512 SD-Ram, Intel p3-600 Mgh 2 диск в биосе определяется 3 Где можно посмотреть разрешение старта с этого диска??? 4 Имел в виду элементарное подключение к шлейфу IDE 5 Диск IDE на кабеле стоит мастером и второй DVD-RW стоит слейвом 6 Партишен NTFS (форматировался из программы установки Win XP) ... |
| 21.01.2007, 18:34:19 |
1. Смотрим в БИОС BOOT раздел а там есть приоритет с чего стартовать CD, FLOPPY, REMOVAL DEVICE, HDD. Эта функция может ещё сидеть в Other setting 2. Раскинем ДВД привод и диск на разные кабели и пробуем старт 3 Смотрим документацию к доске поддерживает ли такие диски. Может его тогда разделить на два. 4. При входе в БИОС смотрим правильно ли диск определён БИОС и видит его там или нет. Standart 5. Смотрим контакты разьёма диска и джампер правильно ли стоит не стоит ли Cabel select. Обратом сюда инфу ... |
| 21.01.2007, 18:52:35 |
weber1. Смотрим в БИОС BOOT раздел а там есть приоритет с чего стартовать CD, FLOPPY, REMOVAL DEVICE, HDD. Эта функция может ещё сидеть в Other setting 2. Раскинем ДВД привод и диск на разные кабели и пробуем старт 3 Смотрим документацию к доске поддерживает ли такие диски. Может его тогда разделить на два. 4. При входе в БИОС смотрим правильно ли диск определён БИОС и видит его там или нет. Standart 5. Смотрим контакты разьёма диска и джампер правильно ли стоит не стоит ли Cabel select. Обратом сюда инфу 1 Приоретет - старт с этого диска, dvd заблокирован 2 Не проводил этот эксперемент :/ 3 Мануала нет 4 Здесь есть одна странность с смотрел параметры диска 320: CHS Capacity 8422 mB Maximum Lba Capacity 8455 mB Тоже самое с диска с которого загружаюсь 120 гБ: CHS Capacity 8422 mB Maximum Lba Capacity 120034 mB 5 Джампер стоит как Master ... |
| 22.01.2007, 16:41:32 |
Мануал поискать на сайте производителя, похоже что диски большой емкости эта мать не поддерживает. Возможно, спасет перепрошивка БИОСа, попробуй поискать инфу на железячных форумах Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.01.2007, 16:49:39 |
При старте компа в низу экрана монитора показывает фирмваре доски и БИОС. надо только быстро паузу нажимать. Описываем эти данные и по Гуглю ищем описание доски. Раз диски как CHS то доска старая и может не поддерживать. К сожалению апгрейд БИОСА думаю мало поможет. Единставенно разделить диск на 2 части одна 8 Гига а вторая остальное. На 8 Г даём систему а на остальное дата и проги. Удачи. ... |
| 22.01.2007, 22:26:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508373]: |
166ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 492ms |
