помогите по установке винды на сервак
Делал все, что было в предыдущей теме, дело в том, что установка на данную машину, заключается в предварительной конфигурации, И уже потом установке ОС, т.е. здесь данные берутся непосредственно с винта, и происходит установка...подсунуть сд-ром с ОС неполучается, и как оно все интегрируется, если оно на диске, а с диска не копирует( ... |
| 24.01.2007, 15:33:40 |
1) В какой предидущей? 2) научись конретно ставить вопрос и дай хоть какую то информацию! какой сервер. какая ОС, что нужно конфигурировать до установки ОС. ничего же не ясно ... |
| 24.01.2007, 17:15:21 |
предыдущее: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=385401 Сервер XEON ОС Windows 2000 server конфигурация уже завершена, проблема установкой драверов контроллеров с дискеты, нет дискеты,, более того все эти конфигурации успешно работают когда установку производишь непосредственно с диска. и самое главное я выяснил что после конфигураций сервера, он создает автоматически Unattande.txt в котором расположение драйверов требует с C:\wininst\$oem$\DRV из ps-dos cd-rom не видит( помогите решить проблему, или дайте направление.. самое простое это закинуть драйвера на винт, но как не знаю( ... |
| 24.01.2007, 17:35:07 |
HANKиз ps-dos cd-rom не видит( А что, MsCDex.exe в config.sys уже отменили как класс? ... |
| 24.01.2007, 17:39:39 |
exe в config.sys возможно через INSTALL, но таки, чаще device{high}=oakcdrom.sys /D:CD01 в config.sys, а LH MSCDEX.EXE /D:CD01 в autoexec.bat --драйвер придуман из мозга, имя устройства тоже... [quote Di Line] А что, MsCDex.exe в config.sys уже отменили как класс? [/quote] Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.01.2007, 21:43:54 |
Dayroon oakcdrom.sys /D:CD01 - Респект! ... |
| 24.01.2007, 21:47:42 |
Отож! Бережно храню дома трехдюймовку с первым написанным в среднешкольном возрасте мультивариантным конфигом. Только, последние несколько лет воткнуть некуда :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.01.2007, 22:05:46 |
наше как редактировать файлы, но диск не определить..где этот mscdex? ... |
| 25.01.2007, 10:24:56 |
Опять же могу ошибаться,может, в PC-DOS оно называлось как-то иначе. Однако, cdex или cdx на конце было. Должон лежать в папке доса. Тебе нужно: 1. Драйвер cdrom - х.з. что было у pc-dos, поищи какой-нибудь *cdrom.sys 2. Резидент, этот самый *{cdex|cdx}.exe Вроде как, по памяти, подходили многие файлы от ms-dos. А вообще, у тебя дока к твоему PC-DOS есть? ... |
| 25.01.2007, 17:59:28 |
Обнаружил интереснейшую вещь, записав в i386 нортон, пошарил по каталогам, так выяснилось, что этот драйвер устанавливается с предустановочного диска, но странно то, что при установке, драйвера записываются в $OEM$, а вот в автоматически создаваемый unattend.txt директории не записываются( что бы здесь такое сделатЬ? возможно ли установить драйвера перед установкой windows, или что бы такое сделать для установки? ... |
| 26.01.2007, 09:44:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508317]: |
197ms |
27ms |
| others: | 218ms |
| total: | 475ms |
