невидно компов в рабочей групе
В сети свыше 100 компов. Проблемы начались с того, что начали пропадать сетевые принтера, а потом вооще пропал доступ к рабочей групе. При попытке вывести список компов в рабочей групе выдаёт ошибку: "Нет доступа к ***. Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Указаный сервер не может выполнить требуюмую операцию." В начали было подозрение на mssvcc.exe. Но при проверке ничего необнаружено, и реестры чистые. Так что вирус непричём. Некоторые компы видят удалённые машины, некоторые недоступны. Прошу помочь в случившейся ситуации. ... |
| 31.07.2006, 22:33:39 |
Из этого понял хоть вы и не пишете что у вас Вин2к сервер и упала Актив Директори. Потому нет доступа. Пока нет СП4 то поставте ежели уже есть то надоо обновлять. Посмотрите в логи сервера ДНС да и в логи вообще что пишет. ... |
| 31.07.2006, 22:39:26 |
SP4 стоит на всех машинах. ... |
| 31.07.2006, 22:41:14 |
какие логи глянуть? ... |
| 31.07.2006, 22:48:51 |
У нас бездоменная сеть. ... |
| 31.07.2006, 22:50:31 |
| 31.07.2006, 22:59:24 |
| 31.07.2006, 23:01:24 |
разрешение имён через NetBIOS через TCP/IP. WINS адреса не используем. ... |
| 31.07.2006, 23:02:02 |
МКомент момент. Это как все компы 2000 более 100 штук и без домена, так что ли. Поясните мне тупому да и остальным чтоб понятно как-то было. В таком случае где пропадает сеть и как компы перестают видеть может у вас просто Хаб умер или умирает и делов то, или мыши сьели кабель. ... |
| 31.07.2006, 23:11:03 |
Ежели нет домена а глючит лиш на одном компе не давая прав то реинсталл за 30-60 минут и делов то. Домена нет, ВИНС нет, так это просто воркстэйшн. Контроль на спайваре, малваре и подобную нечесть проводили. SQL сервер имееется или нет. ... |
| 31.07.2006, 23:16:11 |
2 NNNiNNN что то многовато компьютеров... У вас какой трафик в сети? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.07.2006, 23:17:22 |
ДА сеть бездоменная. Используем несколько SWITCH в сети которые в свою очередь подключены к гигабитному SWITCH. Но сетевые концентраторы впорядке. это точно. Пропинговать можна любую машину из сети, но вот достучатся до ресурсов недаёт, и есть компы которые видят допустим комп с ай пи 192,168,0,2 и его ресурсы (принтеры, папки, диски...), стоит рядом машина, которой при попытке доступится выдаёт ошибку (описана выше). И главное, после перезагрузки машина, она начинает видеть удалённый ресурс, но через мин 10-15 опять пропадает.... ... |
| 31.07.2006, 23:19:51 |
В догонку- 1. Сетевая карта ПИНГ на 127.0.0.1 и на остальные компы идёт или нет. 2. IPCONFIG /all проверяли. 3 Рабочая группа та же или что там у вас 4. В инет ходит комп или нет. 5 Заменить сетевую карту пробовали. 6. Файервол ставили или нет Пока всё. ... |
| 31.07.2006, 23:21:14 |
Нвидно вообще рабочей групы. При попытке зайти в рабочую групу выдаёт ошибку(описана выше), а пропинговать можно любой комп из групы! ... |
| 31.07.2006, 23:22:17 |
Как она у вас вообще живет. Просто чудо. ... |
| 31.07.2006, 23:22:28 |
SQL server есть (Оракл) ... |
| 31.07.2006, 23:23:46 |
Раз пинг идёт то создаёте новое соединение снова попробуйте, потом не забудьте проверить ваша сеть на 10МБпс или 100МБпс проверте как у карты настроено или мод АВТО. А с других компов ваш комп видно или нет. ... |
| 31.07.2006, 23:26:47 |
И єто непроблема одного компа. Тоисть вы думаете что у нас в рабочей групе невидно одного компа... ЭТО не так. Невидно никаких компов из рабочей групы. ... |
| 31.07.2006, 23:28:18 |
Все карты работают на 100 МБ. ... |
| 31.07.2006, 23:30:14 |
ХАБ есть или как ... |
| 31.07.2006, 23:30:19 |
ошибка вылетает когда пробуеш зайти в рабочую групу. ... |
| 31.07.2006, 23:31:38 |
2 NNNiNNN У вас разрешение имен идет через NetBios это широковещание. Поэтому присоединяюсь к Podgoretsky c удивлением, как живет такая сеть 100 компьютеров это уже предел. Трафик разрешения имен должен составлять значительную величину. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.07.2006, 23:32:10 |
Отрубайте ветку на ХАБе на SQL и проверте группу из 5 -10 компов видят один другого или нет, Т.е. система в том чтобы определить кто вам делает политику безопасности а это один из компов в сети или физически лёг ХАБ один из сегментов может сеть и подсаживать так что делим сеть на куски и постепенно подрубаем. ... |
| 31.07.2006, 23:33:54 |
ХФБ неиспользуем используем Gigabit Ethernet Switch DES-1026G ... |
| 31.07.2006, 23:33:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508306]: |
157ms |
53ms |
| others: | 201ms |
| total: | 442ms |
