FTP
1. как подключиться к FTP ?? например адрес 192.168.0.9 . Где и что прописать?? 2. как подключиться к FTP через WindowsCommander?? где и что прописать?? адрес 192,168,0,9 ... |
| 26.01.2007, 13:24:59 |
FTP
Пытаешся конектица через проксю? или нет ... |
| 26.01.2007, 13:29:11 |
FTP
на интернет прокси стоит!!!! но на ФТП сказали доступ открыт!! подскажите как коннектиться и через прокси, и без него????? ... |
| 26.01.2007, 13:32:26 |
FTP
seeerg_23на интернет прокси стоит!!!! но на ФТП сказали доступ открыт!! подскажите как коннектиться и через прокси, и без него????? набери в браузере ftp://192.168.0.9 ... |
| 26.01.2007, 13:33:41 |
FTP
неа, не заходит!!!! значит через прокси!!!???? подскажите как через него??? и как в ВиндовсКомандере прописать??? ... |
| 26.01.2007, 13:40:22 |
FTP
На проксе у тя должен быть открыт порт 21 (желательно TCP и UDP) Затем через браузер пишешь не как обычно http:// а ftp://адрес а через винком указываешь проксю (желательно его айпи) и показываешь "как пассивный WWW" Ну адальше если он (прокси) требует регистрацию то и это прописать нужно желательно читать хелп "как правильно конектится к ФТП" на самом домене (админы по идее должны его выложить) ... |
| 26.01.2007, 13:41:05 |
FTP
seeerg_23неа, не заходит!!!! значит через прокси!!!???? подскажите как через него??? и как в ВиндовсКомандере прописать??? Попробуйте поставить галку 1. Если не поможет временно уберите галку 2. ... |
| 26.01.2007, 13:48:40 |
FTP
Итак проанализируем В Инет выходишь? Если нет то неврна настройка на проксю или сама прокся неверно настроена Если да то к эксплореру можно не предираться а у прокси проверить 21-й порт Если порт отрыт то значит нужно смотреть правильно ли набрана строка в эксплорере Чтобы было попроще какой у тя прокся и фаервол? ... |
| 26.01.2007, 14:29:45 |
FTP
да, в интернет выхожу!!!! фаервол ЮзерГейт. Но я ща сижу не на админском компе с правами опытного пользователя. Как проверить, что 21 порт открыт?? у меня Мозила стоит. Где тут вообще прописываются порты на прокси?? айпи сервера?? ... |
| 26.01.2007, 17:06:51 |
FTP
Мозилы у меня нет и небыло поэтому незнаю Пробуй интернет эксплорер как в нем отстроишся тогда и вперед К стати попробуй пинганись на этот ФТП указывая его имя. Если получишь его АЙПИ ну и пакеты соответственно значит можешь обращатся к этому ФТП по имени. ну а если нет то нужно узнать АЙПИ этого сервака и ходить к нему только через него (вообщето блукать по АЙПИ надежнее) ... |
| 26.01.2007, 17:27:12 |
FTP
В фаерфоксе: Инструменты-)Настройки-)Дополнительно-)Сеть-)Настроить соединение А вообще наберите в командной строке: Код: plaintext Если фтп доступен, должно появиться примерно следующее: Код: plaintext ... |
| 26.01.2007, 17:54:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508303]: |
184ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 527ms |
