Печать документа (Windows)
Интересует такой вот момент Возможно ли из командной строки выполнить распечатку на заданный принтер (если в системе он не один) и заданное количество страниц. Печать предполагается файлов *.doc (Задача в целом напечатать документ Word с ярлыка на рабочем столе у пользователя) ... |
| 24.01.2007, 10:03:36 |
http://]http://support.microsoft.com/kb/314499/ru?FR=1&PA=1&SD=HSCH ... |
| 24.01.2007, 11:47:29 |
2МаксимВ: если я правильно понял, требуется то же, что происходит при правом щелчке-печать на документе Word. А в статье - метод переназначения притерного порта на сетевое устройство. На случай, если нет встроенной команды - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 24.01.2007, 12:11:59 |
Переключение принтера по умолчанию - что-то было в ResKit'е, т.е. defptr или con2prt А вот со страницами... ИМХО все проще через макрос делать - создать шаблон, в нем макрос в автозапуске, натравливать word с параметром /t на шаблон и файл... ... |
| 24.01.2007, 12:15:42 |
rrrrrrrrrrПереключение принтера по умолчанию - что-то было в ResKit'е, т.е. defptr или con2prt А вот со страницами... ИМХО все проще через макрос делать - создать шаблон, в нем макрос в автозапуске, натравливать word с параметром /t на шаблон и файл... А не чирканешь макрос, токой чтобы - либо в самом макросе задано количество страниц фиксировано, либо в строке запуска был бы параметр, который задавал бы количество страниц печати ("макрос.doc 50", где файл "макрос.doc" содержит только макрос, в котором задано имя файла "имя.doс" который надо вывести на печать) - в макросе указан принтер на который посылать на печать либо так же как и количество страниц вторым параметром (после количества страниц) указан параметр ИМЯ_ПРИНТЕРА (как он называется в системе - и не важно сетевой он или локальный, назначен ли по умолчанию или нет) ... |
| 24.01.2007, 13:49:44 |
что-то вроде получилось (у меня работает на Office 2003/XP Prof.SP2 Eng). Теперь тестить надо. ... |
| 27.01.2007, 21:59:21 |
справка: wordprn /? ехе-шник по частям (200кб запакованный) ... |
| 27.01.2007, 22:07:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508298]: |
168ms |
| others: | 198ms |
| total: | 424ms |
