Запрет доступа к файлу
Привет всем! Вопрос такой: как на любой файл наложить ограничение доступа, т.е. чтобы его открыть, переместить, изменить имя и свойства или вообще удалить можно было только человеку, знающему пароль. Это можно как-нибудь сделать без использования дополнительных программ??? Если нет - тогда какая программа самая надежная. - сразу возникает вопрос - если я, используя программу наложил пароль на файл, то будет ли к нему доступ (если да - то для кого - для всех или только для меня, знающего пароль) после деинсталяции этой программы? ... |
| 28.01.2007, 11:13:03 |
Можно использовать программу PGP. Там можно создать шифрованный файл любого размера, он будет монтироваться как виртуальный логический диск в системе. Храни там что угодно (статьи по системной безопасности рекомендуют использовать всегда разные пароли на всех своих сайтах, их хранить в электронном виде в зашифрованном файле). Удалив программу или "стащив" файл, его невозможно будет открыть (особенно, если длину ключа выбрать эдак 4096 бит:). Тебе будет достаточно помнить одну ключевую фразу (заметь, не банальный пароль, а фраза, можно целое четверостишие, с пробелами, запятыми и прочими символами), чтобы получить доступ ко всем твоим сокровенным данным. Есть еще встроенная в Win(XP и 2003 точно, 2000 - не знаю) возможность шифрования файлов. При физическом доступе с другой машини или даже при переустановке системы доступ к файлам теряется. ... |
| 28.01.2007, 11:28:20 |
У тебя возможно и компьютер есть? ... |
| 28.01.2007, 12:05:30 |
Anatoly PodgoretskyУ тебя возможно и компьютер есть? Вопрос кому? ... |
| 28.01.2007, 12:31:22 |
Orlic, не обращай внимания, человек из Эстонии. - наверное он задавал вопрос по одному из прошлогодних топиков ... |
| 28.01.2007, 15:47:17 |
НУ а чем тебе NTFS для запрошенных целей нехватает ? - выстави необходимые права и наслаждайся - тока эсли есть еще кто-либо с админ правами - то плохо ... |
| 28.01.2007, 20:02:08 |
2 santilaas Конечно NTFS и права на файлы можно выставить там. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.01.2007, 20:17:45 |
LamazoidНУ а чем тебе NTFS для запрошенных целей нехватает ? - выстави необходимые права и наслаждайся - тока эсли есть еще кто-либо с админ правами - то плохо Ограничения прав доступа к файлам средствами NTFS теряют силу при их "восстановлении" программами восстановления информации, например, R-Studio. Просканировав диск, программа разрешит восстановить его в другое место, и доступ к файлу будет полный. Неоднократно так делал, когда после перестановки системы пропадал доступ к некоторым папкам, для которых было явно указано разрешение только для одной учетной записи. Тем и хороши программы типа PGP, что защищают файл от чьего-либо несанкционированного доступа. Будь то даже администраторы системы. И в том случае, если кто-нибудь завладеет приватным ключом, все равно получить доступ к содержимому файла без парольной фразы будет невозможно. ... |
| 28.01.2007, 22:29:47 |
Orlic LamazoidНУ а чем тебе NTFS для запрошенных целей нехватает ? - выстави необходимые права и наслаждайся - тока эсли есть еще кто-либо с админ правами - то плохо Ограничения прав доступа к файлам средствами NTFS теряют силу при их "восстановлении" программами восстановления информации, например, R-Studio. Просканировав диск, программа разрешит восстановить его в другое место, и доступ к файлу будет полный. Неоднократно так делал, когда после перестановки системы пропадал доступ к некоторым папкам, для которых было явно указано разрешение только для одной учетной записи. Тем и хороши программы типа PGP, что защищают файл от чьего-либо несанкционированного доступа. Будь то даже администраторы системы. И в том случае, если кто-нибудь завладеет приватным ключом, все равно получить доступ к содержимому файла без парольной фразы будет невозможно. Вот только запустить их можно с правами админа, и нафига они нужны, если админ всегда может стать владельцем файла, единственная прелесть их в пакетной обработке... ... |
| 29.01.2007, 09:34:37 |
Sergey Orlov Orlic LamazoidНУ а чем тебе NTFS для запрошенных целей нехватает ? - выстави необходимые права и наслаждайся - тока эсли есть еще кто-либо с админ правами - то плохо Ограничения прав доступа к файлам средствами NTFS теряют силу при их "восстановлении" программами восстановления информации, например, R-Studio. Просканировав диск, программа разрешит восстановить его в другое место, и доступ к файлу будет полный. Неоднократно так делал, когда после перестановки системы пропадал доступ к некоторым папкам, для которых было явно указано разрешение только для одной учетной записи. Тем и хороши программы типа PGP, что защищают файл от чьего-либо несанкционированного доступа. Будь то даже администраторы системы. И в том случае, если кто-нибудь завладеет приватным ключом, все равно получить доступ к содержимому файла без парольной фразы будет невозможно. Вот только запустить их можно с правами админа, и нафига они нужны, если админ всегда может стать владельцем файла, единственная прелесть их в пакетной обработке... Их - чего?.. Не понял критики ... |
| 29.01.2007, 10:30:31 |
По моему мнению, важной частью защиты является какие именно данные и от кого защищаем. Если защищаем данные отдела на общем диске от просмотра другими сотрудниками - NTFS Если прячем порнушку от коллег и админа - то лучше держать её дома. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.01.2007, 10:33:58 |
Green2 По моему мнению, важной частью защиты является какие именно данные и от кого защищаем. Если защищаем данные отдела на общем диске от просмотра другими сотрудниками - NTFS Если прячем порнушку от коллег и админа - то лучше держать её дома. +1 :-) Автору следует уточнить вопрос. ... |
| 29.01.2007, 10:47:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508284]: |
157ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 437ms |
