Повреждение локального профиля пользователя Win200+SP4
Никак не могу разобраться с проблемой, суть её такова: Есть рабочая станция, с ОС Win2000+SP4, регулярно падает профиль локального пользователя... Каждый день с утра... После загрузки временного, я создаю ещё одного локального пользователя, загружаюсь под ним, удаляю пользователя с упавшим профилем, создаю его заново, загружаюсь под ним... ОС недавно установлена, поэтому что-то спасать смысла нет... Все настройки пользователя по умолчанию... Утром профиль падает... ... |
| 28.01.2007, 19:48:31 |
2 George-III Может этот пользователь использует кривую программу? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.01.2007, 20:13:13 |
Green2 2 George-III Может этот пользователь использует кривую программу? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Набор программного обеспечения стандартный... Как у всех... Но только игрушка одна стоит... Никак не пойму в чём может быть проблема... ... |
| 29.01.2007, 08:32:05 |
George-III Green2 2 George-III Может этот пользователь использует кривую программу? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Набор программного обеспечения стандартный... Как у всех... Но только игрушка одна стоит... Никак не пойму в чём может быть проблема... А UPHClean-Setup.msi от Microsoft ставили? ... |
| 29.01.2007, 08:40:37 |
Roman V Tchemisov George-III Green2 2 George-III Может этот пользователь использует кривую программу? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Набор программного обеспечения стандартный... Как у всех... Но только игрушка одна стоит... Никак не пойму в чём может быть проблема... А UPHClean-Setup.msi от Microsoft ставили? Нет не ставили... Скорее всего проблема в нарушении целостности файловой системы NTFS, в логах всё пестрит данными сообщениями... checkdisk не помогает... Ситуация такова, винт SATA II, ограничен по скорости до SATA, установлен на интегрированный контролеер RAID... После разбиения и форматирования программой Partition Magic 8.0, устновка Win2000 производится с использованием дискеты с драйверами Raid-контроллера, после подгрузки драйверов и определения мастером установки винчестера выводится сообщенияЮ, что винт не форматирован (!!!) и предлагается выполнить это действие... После соглашения предлогается произвести ОБычное форматирование и винт 80G форматируется Очень быстро, как будто не обычное, а быстрое форматирование... А потом после настройки и работы падает регулярно профиль и в логах ошибки файловой системы! ... |
| 29.01.2007, 11:09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508266]: |
66ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 407ms |
