Как подружить 2 контроллера домена (разные домены)
Сабж собственно. В локальной сети есть контроллера домена Первый: Имя машины - dc1 Имя домена - office1 Система - Win2003 EE Первый: Имя машины - dc2 Имя домена - office2 Система - Win2000 Server В каждом домене есть свои учетные записи пользователей естественно. Нужно сделать так, чтобы компы понимали учетные записи друг друга с целью разделения доступа к расшаренным ресурсам и принтерам. Помогите плиз ... |
| 31.01.2007, 16:54:06 |
Я бы посоветовал установить между доменами доверительные отношения, думаю это решит проблему. Это делается в оснастке "Active Directory Domains and Trusts" ... |
| 31.01.2007, 17:13:39 |
Я так и сделал, вот только есть проблема. При попытке добавить в список пользователей имеющих доступ к какой-либо папке, я выбираю "чужой" домен, но список юзеров этого домена мне невиден. пишет не могу подключиться к этому домену ... |
| 31.01.2007, 17:23:59 |
Такие отношения нужно устанавливать на обоих доменах. Возможно вы что-то сделаи не так, попробуйте проделать операцию снова, и при этом по какому-нибудь мануалу, например с мелкософта Creating External Trusts You create an external trust when you want to establish a trust relationship between Windows 2000 domains that are in different forests, or between a Windows 2000 domain and a Windows NT 4.0 domain. An external trust relationship has the following characteristics: • It is one-way. The trust must be established manually in each direction to create a two-way external trust relationship. • It is nontransitive. If you upgrade a Windows NT 4.0 domain to a Windows 2000 domain, the existing trust relationships remain in the same state. ----- Если дела идут плохо, есть вероятность, что в ближайшее время они пойдут ещё хуже. :) ... |
| 31.01.2007, 17:35:40 |
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/technologies/activedirectory/maintain/opsguide/part2/adogdapb.mspx#E6OBG ----- Если дела идут плохо, есть вероятность, что в ближайшее время они пойдут ещё хуже. :) ... |
| 31.01.2007, 17:37:36 |
Ситуация следующая: на контроллере домене А с именем домена вида office1.spb.ru я могу видеть список пользователей контроллера домена Б с именем вида office2.local А наоборот - нет. У меня ощущение, что контроллер домена Б не понимает, то домен office1.spb.ru находится в локальной сети и ломится в инет. Может что-нить в DNSе контроллера Б поковырять? ... |
| 31.01.2007, 17:45:35 |
на контроллере который по вашему мнению не видит другой делаем следующе: Код: plaintext ----- Если дела идут плохо, есть вероятность, что в ближайшее время они пойдут ещё хуже. :) ... |
| 31.01.2007, 17:48:29 |
Выдает ip явно не из локальной сети, а интернетовский 84.204.14.14 ... |
| 31.01.2007, 17:52:31 |
Нада рыть в сторону ДНС, т.к. явно видно что он находит совсем не то что надо. Возможно прописать в свойства на этом DC тот ДНС который явно знает про этот DC(который не виден). Вообщем проблема явно в ДНС, ну и соответственно они оба должны видеть друг друга пингом :) ----- Если дела идут плохо, есть вероятность, что в ближайшее время они пойдут ещё хуже. :) ... |
| 31.01.2007, 17:58:01 |
Проблему решил путем добавления в файлик hosts строчки Код: plaintext Спасибо огромное за помощь. ... |
| 31.01.2007, 18:04:10 |
Уважаемый ГостьПроблему решил путем добавления в файлик hosts строчки Код: plaintext Спасибо огромное за помощь. Лучше надо было, их сделать вторичниками относительно друг друга ... |
| 31.01.2007, 18:20:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508245]: |
183ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 495ms |
