Проблема с сетью
Здравствуйте, всем участника форума!!! У меня следующая проблема. Всего три компа, соединенные в локалку через свич. На одном из компов стоят две сетевые карточки, одна в свич, вторая подключена к интернет-провайдеру. Обычная сеть, ip 1, 2 и 3. Таким образом такая сетка работала без проблем 2 года. С недавних пор, а иемнно месяца 3 назад начались проблемы следующего плана. Связь между компами стала пропадать, но не полностью. Компы по ip адресам пингуються, интернет на всех компах есть, почта работает, но сетевые диски и принтер не работают. Мол нет доступа. И при чем, если не подключаться к интернету, то сеть не пропадает, а если подключаешься, то через некоторое время (причем совершенно разное) сеть "пропадает". Уже и операционку переставляли, и антивирусник новый поставили. И никакого толку. Помогиет, в чем может быть проблема. Заранее спасибо. ... |
| 29.01.2007, 12:46:41 |
Проблема с сетью
rtfm "обозреватель компьютеров" Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.01.2007, 15:46:46 |
Проблема с сетью
[quot ScareCrow] rtfm "обозреватель компьютеров" А можно объяснить более популярно что это (rtfm "обозреватель компьютеров" ). ... |
| 29.01.2007, 16:51:00 |
Проблема с сетью
ale_krolik[quot ScareCrow] rtfm "обозреватель компьютеров" А можно объяснить более популярно что это (rtfm "обозреватель компьютеров" ). Посмотрите Сочиняем FAQ Или поиском по форуму по словосочетанию Master browser ... |
| 29.01.2007, 17:48:18 |
Проблема с сетью
ale_krolikЗдравствуйте, всем участника форума!!! У меня следующая проблема. Всего три компа, соединенные в локалку через свич. На одном из компов стоят две сетевые карточки, одна в свич, вторая подключена к интернет-провайдеру. Обычная сеть, ip 1, 2 и 3. Таким образом такая сетка работала без проблем 2 года. С недавних пор, а иемнно месяца 3 назад начались проблемы следующего плана. Связь между компами стала пропадать, но не полностью. Компы по ip адресам пингуються, интернет на всех компах есть, почта работает, но сетевые диски и принтер не работают. Мол нет доступа. И при чем, если не подключаться к интернету, то сеть не пропадает, а если подключаешься, то через некоторое время (причем совершенно разное) сеть "пропадает". Уже и операционку переставляли, и антивирусник новый поставили. И никакого толку. Помогиет, в чем может быть проблема. Заранее спасибо. У тебя при подключении к инет-у меняется на машинке default gateway, в результате чего все приходящие пакеты, данная машинка пуляет в инет, а не в локалку... ... |
| 29.01.2007, 19:56:24 |
Проблема с сетью
У тебя при подключении к инет-у меняется на машинке default gateway, в результате чего все приходящие пакеты, данная машинка пуляет в инет, а не в локалку...[/quot] Так вообще решение есть какое-нибудь или нет? Что мне сделать что б заработало как раньше? Ведь 2 года проработало все без проблем. Где и как мне поменять этот "default gateway". Можно поподрпобней? ... |
| 30.01.2007, 08:57:35 |
Проблема с сетью
покажи ipconfig /all с шлюза, до подключения к инету и после. А также ipconfig /all c любой машины в сети ... |
| 30.01.2007, 10:12:47 |
Проблема с сетью
ALex_hhaпокажи ipconfig /all с шлюза, до подключения к инету и после. А также ipconfig /all c любой машины в сети Кстати, мы тут заметили, что сеть пропадать стала после того, как касперский находит следующую штуку: удалено: троянская программа Backdoor.Win32.Rbot.bjp Файл: C:\WINDOWS\system32\salvage.exe WORKGROUP\ANDREY$ localhost Этона самом деле вирус или нет? И откуда он может браться? ... |
| 31.01.2007, 15:52:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508244]: |
236ms |
52ms |
| others: | 276ms |
| total: | 608ms |
