ISA 2000 и FTP
Добрый день всем! Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема: Стоит ISA 2000 на Win2003, на ISA создано правило (Rule) для ftp-доступа. Необходим доступ к ftp "в виде папок", т.е. для записи на внешние фтп-серверы. С клиентов Win2000 - проблем никаких: можно и читать и писать, с клиентов WinXP - появляется ошибка "Windows cannot access this folder" (без галки "Enable folder view" в свойствах IE все нормально, но это лишь "http over ftp"). В статье http://support.microsoft.com/kb/814473 мило сказано, что это действительно может быть и для решения проблемы надо просто убрать галку "Enable folder view" в свойствах IE, но почему-то там даже не предполагается, что эта галка может быть нужна - самое смешное, на мой взгляд, то, что именно такая же проблема есть и в ISA2004 (http://support.microsoft.com/kb/884580), но там хотя бы сказано, что "Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products ". Тем не менее, у меня с Win2000 всё работает, а с WinXP - в основном нет, дополнительная сложность в том, что на 1-2-х машинах с XP проблем тоже нет!!! Заранее всем спасибо! ... |
| 31.01.2007, 18:28:09 |
ISA 2000 и FTP
Михаил ФвДобрый день всем! Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема: Стоит ISA 2000 на Win2003, на ISA создано правило (Rule) для ftp-доступа. Необходим доступ к ftp "в виде папок", т.е. для записи на внешние фтп-серверы. С клиентов Win2000 - проблем никаких: можно и читать и писать, с клиентов WinXP - появляется ошибка "Windows cannot access this folder" (без галки "Enable folder view" в свойствах IE все нормально, но это лишь "http over ftp"). В статье http://support.microsoft.com/kb/814473 мило сказано, что это действительно может быть и для решения проблемы надо просто убрать галку "Enable folder view" в свойствах IE, но почему-то там даже не предполагается, что эта галка может быть нужна - самое смешное, на мой взгляд, то, что именно такая же проблема есть и в ISA2004 (http://support.microsoft.com/kb/884580), но там хотя бы сказано, что "Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products ". Тем не менее, у меня с Win2000 всё работает, а с WinXP - в основном нет, дополнительная сложность в том, что на 1-2-х машинах с XP проблем тоже нет!!! Заранее всем спасибо! Чудик, MS ISA предоставляет доступ к FTP в двух ипостасях: натуральный FTP и FTP over HTTP. Натуральный FTP требует: 1) Клиента ISA Firewall (инсталлированного и рабочего для доступа с авторизацией, ЛИБО разрешение на NAT для анонимного доступа пользователей к FTP). 2) Для IE следует снять птицу [ ] один прокси для всех протоколов и почистить строчку для FTP... ------------------------------------------------ щастье возможно... ... |
| 01.02.2007, 09:43:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508235]: |
177ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 496ms |
