Программно отключить инет
Прошу прощения за глумливый характер вопроса и лирическое предисловие: Ситуация такая: в отделе есть только 1 комп с доступом в инет, пользуемся по очереди. Среди пользователей есть один м-дак, к-рый сидит в инете дольше других, причем по не по работе. В то же время по работе он ноль и лох, держится за счет мохнатой лапы. Задача: техническими средствами сделать так чтобы у этого м-дака создавалось впечатление что инет не работает. Сначала сделали батник, к-рый программно вкл/выкл сетевую карту. Т.е. каждый человек перед входом в инет запускает батник на включение, после выхода -- на выключение. Наш герой поборол эту каверзу примерно месяца за полтора, научился вручную включать сетевую карту. Тогда усложнили задачу -- с тем же батником меняем IP с правильного на неправильный и наоборот. Прошел еще месяц, и наш герой наконец тоже допетрил (хотя до сих пор непонятно откуда узнал правильный IP) Такой вот поединок снаряда и брони :) Если не влом, посоветуйте плз что-нить еще в таком же роде. ЗЫ. 1. Предложения административного плана типа "запаролить" комп не катят. 2. Перенастройка не должна приводить к перезагрузке компа. ... |
| 05.02.2007, 13:46:06 |
прописать левый днс на его тачке? ... |
| 05.02.2007, 13:50:14 |
2 Tyo а тебя доступ к домену есть? Естесвенно с админским паролем. Там реально на учётку можно такое наваять :) ... |
| 05.02.2007, 13:53:48 |
Блин, забыл объяснить. У нас этакая по-советски устроенная безопасность, что инет-комп физически отъединен от корпоративной ЛВС. Т.е. стоит отдельный комп в отделе, имеет выход только в инет. Остальные со своих компов его не видят через ЛВС. Т.о. когда я говорю "лезем в инет по очереди" -- это значит физически реальные люди стоят в реальной очереди к одному компу :) ... |
| 05.02.2007, 13:54:38 |
velfimov2 Tyo а тебя доступ к домену есть? Естесвенно с админским паролем. Там реально на учётку можно такое наваять :) Нету канешна никаких прав на домен. Я ж простая лягушка. Так что все манипуляции -- только в пределах того самого компа, с к-рого я щаз это и настукиваю :) ... |
| 05.02.2007, 13:57:14 |
TyoУ нас этакая по-советски устроенная безопасность, что инет-комп физически отъединен от корпоративной ЛВС. типичная схема банка :) а если файрвол какой поставить и порт инетовский отрубить это так на вскидку может он ещё пару месяцев думать будет :) ... |
| 05.02.2007, 14:02:20 |
velfimovтипичная схема банка :) Оно самое :) velfimov а если файрвол какой поставить и порт инетовский отрубить Ну, это уже работа... Тем не менее беру на заметку. ... |
| 05.02.2007, 14:05:53 |
1) Если необходимо сделать административное внушение любителю "покачать" фильмы, следует включить подсчет траффика и в конце месяца опубликовать статистику, где указано, какого IP и сколько мегабайт (гигабайт) было скачано и предъявить счёт от провайдера в местной валюте. Действует безотказно. Особенно на руководство. 2) Не стоит баловатся включениями-выключениями карточки. Даже если юзер полнейший дебил, он всё-таки догадается, что если у соседа Инет работает а у него нет - следовательно дело нечисто и будет поднимать шум. 3) Нужно коллегиально решить, в какое время после работы следует выключать главный свитч(модем (или точку доступа)), и присекать любые попытки использования Интернета в нерабочее время. ... |
| 05.02.2007, 14:30:43 |
mayton1) Если необходимо сделать административное внушение любителю "покачать" 2)Даже если юзер полнейший дебил, он всё-таки догадается, что если у соседа Инет работает а у него нет - следовательно дело нечисто и будет поднимать шум. 1)не внимательно первый пост прочитал. В многих банках на отдел делают отдельный комп, который единственный подключен к инету. А остальные ОпреДень и т.д. ну никак нельзя в инет. Это физически разные сетки :) 2)В первом посте написано не дебил, а блатной. Хотя это одно и тоже :) ... |
| 05.02.2007, 14:40:32 |
Можно роутинг попортить ... |
| 05.02.2007, 14:49:36 |
velfimov 1)не внимательно первый пост прочитал. В многих банках на отдел делают отдельный комп, который единственный подключен к инету. Вы верно улавливаете суть :) velfimov 2)В первом посте написано не дебил, а блатной. Хотя это одно и тоже :) В данном случае да. ... |
| 05.02.2007, 14:56:14 |
ИзопропилМожно роутинг попортить Это, извините за неграмотность, как? ... |
| 05.02.2007, 14:56:50 |
TyoЭто, извините за неграмотность, как?route delete 0.0.0.0 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.02.2007, 15:05:11 |
1. Поставить локальный прокси на этот компьютер. И рулить им. Например, Free Proxy. 2. Задействовать IP-Sec. 3. Настроить неправильные параметры подключения И-Эксплорера в локальных политиках для учётки плохого пользователя. ... |
| 05.02.2007, 16:29:41 |
А когда чел. садится за этот самый "интернет компутер", он делает логин-логофф? ... |
| 05.02.2007, 17:32:36 |
Gerros1. Поставить локальный прокси на этот компьютер. И рулить им. Например, Free Proxy. 2. Задействовать IP-Sec. 3. Настроить неправильные параметры подключения И-Эксплорера в локальных политиках для учётки плохого пользователя. Полноценные учетные записи у нас хранятся в LDAPе, от к-рого означенный комп отрублен. Так что все лезут на этот комп одним и тем же локальным юзером, причем без перезапуска сессии. ... |
| 05.02.2007, 19:07:23 |
maytonА когда чел. садится за этот самый "интернет компутер", он делает логин-логофф? Увы, нет. ... |
| 05.02.2007, 19:07:52 |
Карабас Барабас TyoЭто, извините за неграмотность, как?route delete 0.0.0.0 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Хорошее дело, но полумера. Беда, однако, в том, что при перезагрузке сетевой карты постоянные настройки route тоже перезагружаются, т.е. 0.0.0.0 появляется вновь. ... |
| 06.02.2007, 11:36:28 |
Tyo Карабас Барабас TyoЭто, извините за неграмотность, как?route delete 0.0.0.0 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Хорошее дело, но полумера. Беда, однако, в том, что при перезагрузке сетевой карты постоянные настройки route тоже перезагружаются, т.е. 0.0.0.0 появляется вновь. ну наверное можно не route delete, а route add и указать несуществующий dg, а кроме того используйте политики, есть политика на запуск скриптов при выполнении событий StartUp/Shutdown компьютера, можете команду засунуть и в реестр hklm\software\microsoft\windows\currentversion\run... ... |
| 06.02.2007, 16:16:25 |
автор route add и указать несуществующий dg, а кроме того используйте политики, есть политика на запуск скриптов при выполнении событий StartUp/Shutdown компьютера, можете команду засунуть и в реестр hklm\software\microsoft\windows\currentversion\run... 1. А dg -- это, простите, что? 2. Исполнение скриптов в StartUp/Shutdown нам вряд ли подойдет, т.к. означенный комп включен круглосуточно, а авторизация там происх. одной-единственной локальной учетной записью. Т.е. желателен именно батник, запускаемый вручную всеми членами этого "заговора молчания" :) ... |
| 06.02.2007, 16:47:44 |
Более всего хотелось бы что-то такое отредактировать в реестре, что не видно явно в панелях "Local Area Connection" ... |
| 06.02.2007, 16:51:44 |
Tyo автор route add и указать несуществующий dg, а кроме того используйте политики, есть политика на запуск скриптов при выполнении событий StartUp/Shutdown компьютера, можете команду засунуть и в реестр hklm\software\microsoft\windows\currentversion\run... 1. А dg -- это, простите, что? 2. Исполнение скриптов в StartUp/Shutdown нам вряд ли подойдет, т.к. означенный комп включен круглосуточно, а авторизация там происх. одной-единственной локальной учетной записью. Т.е. желателен именно батник, запускаемый вручную всеми членами этого "заговора молчания" :) dg - default gateway, шлюз по умолчанию, один батник на правильный щлюз, закончил работу ,установил на неправильный шлюз, Ну и что из того, что он работает круглосуточно, ты поработал, перегрузил машину, установились неправильные значения, пришел правильный человек, установил правильный шлюз, поработал и снова перегрузил... Вообще-то это детская игра кто-кого, поскольку работаете вы под административной учетной записью и спасти вас может только разные учетные записи. Вообщем так, пишете батники на разные шлюзы и второе пишите батничек на изменение настроек прокси сервера в броузере, причем наверное надо, чтобы сразу менялось и то и другое... ... |
| 06.02.2007, 17:47:27 |
Если этот человек действительно блатной, он нажалуется, по-любому, что ему в интернет лазить не дают. Что-то я сомневаюсь в первоначальных исходных данных. ... |
| 06.02.2007, 17:56:11 |
k-nikeнажалуется, по-любому, что ему в интернет лазить не дают. Что-то я сомневаюсь в первоначальных исходных данных. Я смотрю, дискуссия перетекает в область психологических бихейвористских изысков. :) Зуб даю -- ситуация именно такова как я описал. Достаточно блатной чтобы не быть уволенным, но недостаточно блатной, чтобы жаловаться на осн. "рабочих лошадок". Начальство ж не враг себе, работу-то должен кто-то делать. ... |
| 06.02.2007, 20:37:58 |
Sergey Orlov dg - default gateway, шлюз по умолчанию, один батник на правильный щлюз, закончил работу ,установил на неправильный шлюз, Правильно я понимаю, что этот дефолт шлюз легко редактируется в панели настройки TCP/IP? Sergey Orlov Вообще-то это детская игра кто-кого, Естественно. Более радикальные сослуживцы предлагают хрястнуть UPS'ом по затылку. ... |
| 06.02.2007, 20:48:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508184]: |
36ms |
56ms |
| others: | 195ms |
| total: | 326ms |
