Windows 2003 и разные сетки
Помогите, ничего не могу понять есть две сетки а.б.с.* и а.б.д.* в сетке с стоят сервера windows 2000 и 2003 на каждом стоит сервер DOMINO, а на 2003 еще SQL 2000 из сетки с все сервера видны и доступны телнетом (DOMINO SQL) а из сетки д доступен только DOMINO на сервере 2000 что надо настроить на 2003, чтобы видеть из сетки д SQL и DOMINO ... |
| 18.01.2007, 14:53:51 |
KhodikiПомогите, ничего не могу понять есть две сетки а.б.с.* и а.б.д.* в сетке с стоят сервера windows 2000 и 2003 на каждом стоит сервер DOMINO, а на 2003 еще SQL 2000 из сетки с все сервера видны и доступны телнетом (DOMINO SQL) а из сетки д доступен только DOMINO на сервере 2000 что надо настроить на 2003, чтобы видеть из сетки д SQL и DOMINO скорее всего на серевере сиквела неверно прописан шлюз ... уж если скрыли адрес, то не забывайте маску сетки указывать ... ... |
| 18.01.2007, 16:58:36 |
маски на обоих сетках 255.255.255.0 сетки друг друга видят, пингуются, а телнет по портам 1433,1532 не идет на сервер 2003 ... |
| 18.01.2007, 17:10:14 |
Khodikiмаски на обоих сетках 255.255.255.0 сетки друг друга видят, пингуются, а телнет по портам 1433,1532 не идет на сервер 2003 ну дык а сам сервер с сиквелом пингуецца из сети д ? ... |
| 18.01.2007, 17:15:14 |
дополнитльного фарвола там нет а как отключить фарвол 2003 или им управлять я никак не пойму помогите ... |
| 18.01.2007, 17:16:36 |
Khodikiдополнитльного фарвола там нет а как отключить фарвол 2003 или им управлять я никак не пойму помогите в свойствах интерфейсов отключите или сервис остановите ... ... |
| 18.01.2007, 17:18:29 |
конечно пингуется сервер 2003 пингуется из сетки д ... |
| 18.01.2007, 17:18:31 |
На Windows 2003 первый сервис пак установлен? Если да, то должен быть. Поищите службу Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS). Запущена ли она? ... |
| 18.01.2007, 17:32:42 |
Брандмауэр (ICS) - отключен, я его давно отключила в службах он отключен 2003 c сервиспаком 1 ... |
| 18.01.2007, 17:38:52 |
у меня адрес сервера 2003 - а.б.с.1 такой можно ставить, может 1 нельзя использовать ... |
| 18.01.2007, 17:51:29 |
Khodikiу меня адрес сервера 2003 - а.б.с.1 такой можно ставить, может 1 нельзя использовать можно ... телнет не работает и по адресу и по имени ? днс в сетке есть ? ... |
| 18.01.2007, 19:14:21 |
Подскажите плиз как, настроить интернет-шлюз на Win XP. ... |
| 18.01.2007, 22:30:56 |
Khodikiу меня адрес сервера 2003 - а.б.с.1 такой можно ставить, может 1 нельзя использовать Из все выше сказанного я так и не понял кто выполняет роль марширутизатора это первое, и второе, если у вас стоит маршрутизатор на базе 2003, то он в установке по умолчанию не пропускает широковещательные пакеты, на основе котрjго наверное и осуществляется поиск серверов SQL ... |
| 19.01.2007, 12:59:18 |
Bizтелнет не работает и по адресу и по имени ? днс в сетке есть ? по имени не проверяю у меня в сетке нет днс на внутренние адреса телнет не идет по адресу ... |
| 22.01.2007, 07:13:47 |
1. Как я понял на 2003 стоят два сетевых интерфейса? Естественно, этот сервант будет видеть обе сети. А если интерфейсы тупо глядят только в свои сетки, то нужно создать маршрутизацию, к примеру RRAS-ом. Создать маршрутизацию средствами RRAS, самый простой метод. 2. У вас в сетке на 2003 настроен NAT/RRAS? Если да, то в параметрах NAT по умолчанию включен файрвол. Скорее всего он и режет телнет. Хотя нереально, в таком случае вы бы видели обе сетки. ... |
| 22.01.2007, 08:17:43 |
ничего такого нет 2003 просто находится в одной сетке другая сетка в другом здание подключается через другое оборудование в этом оборудование все настроено одинаково для всей сетки ... |
| 22.01.2007, 09:02:04 |
Ни понил. Рутер-то есть хоть? Чем две сетки между собой соединены? Nothing personal, just a business ... |
| 22.01.2007, 09:55:02 |
роутер есть я же писала обе сетки пингуются, компы друг друга видят 2000 сервер вообще и все порты видят ... |
| 22.01.2007, 10:55:21 |
Khodikiроутер есть я же писала обе сетки пингуются, компы друг друга видят 2000 сервер вообще и все порты видят Блин, на 2003 прописать машрут на сетку d, для начала пингануть по ip любую машину из d, ... |
| 22.01.2007, 11:06:14 |
Sergey Orlov Khodikiроутер есть я же писала обе сетки пингуются, компы друг друга видят 2000 сервер вообще и все порты видят Блин, на 2003 прописать машрут на сетку d, для начала пингануть по ip любую машину из d, Может быть все проще на 2003 поставить такие же настройки по ip(msk,gateway, dns) как у 2000 ... |
| 22.01.2007, 11:08:00 |
Sergey Orlov Khodikiроутер есть я же писала обе сетки пингуются, компы друг друга видят 2000 сервер вообще и все порты видят Блин, на 2003 прописать машрут на сетку d, для начала пингануть по ip любую машину из d, блин, да все пингуется, такие элементарные вещи давно проверила ... |
| 22.01.2007, 11:48:39 |
Sergey Orlov Sergey Orlov Khodikiроутер есть я же писала обе сетки пингуются, компы друг друга видят 2000 сервер вообще и все порты видят Блин, на 2003 прописать машрут на сетку d, для начала пингануть по ip любую машину из d, Может быть все проще на 2003 поставить такие же настройки по ip(msk,gateway, dns) как у 2000 такие же поставить не могу на 2000 стоит фарвол для выхода в интернет ... |
| 22.01.2007, 11:50:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508118]: |
46ms |
51ms |
| others: | 199ms |
| total: | 331ms |
