Настройка UserGate 4.0
Помогите, пож. кто чем может. Установил AD на 2003м сервере, добавил оттуда пользователей в UserGate, но не получается выйти в инет с локальной сети. Сервер с AD подключен к DSL модему, через 2-ю сетевую карту, подсети на сетевых картах разные, nslookup и аська работает везде. И еще вопрос: нижны ли какие-нибуть настройки в Интернет Експлорере? ... |
| 15.02.2007, 21:04:25 |
Ну тыб по подробнее расказал DHCP у тебя поднят на UserGate настроен NAT или нет? Если ничего этого нету то на пользавательских машинах в Эксплолере нужно прописывать проксю тобиш ту машину на каторай стаит UserGate и порт соответствующий Пока больше ничем не могу помоч данных маловато! ... |
| 16.02.2007, 05:21:02 |
AndroN-RUSНу тыб по подробнее расказал DHCP у тебя поднят на UserGate настроен NAT или нет? Если ничего этого нету то на пользавательских машинах в Эксплолере нужно прописывать проксю тобиш ту машину на каторай стаит UserGate и порт соответствующий В настройках NAT добавил строку TCP все порты, применил ее к пользователям, DHCP настроен в AD. Кажется, настроил все правильно, а в инет с локалки не пускает. Думаю, упустил какой-то ньюанс и не могу его выловить. Если что-то не понятно, задавайте вопросы, буду отвечать. Microsoft Windows [Version 5.2.3790] (C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : server Primary Dns Suffix . . . . . . . : AD_NAME Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No DNS Suffix Search List. . . . . . : AD_NAME Ethernet adapter internal: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-61-79-92-30 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.X.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.X.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.X.1 Ethernet adapter external: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : SURECOM EP-320X-R 100/10/M PCI Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-44-BF-63-AC DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.Y.3 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.Y.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.Y.1 PPP adapter UKRTEL: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 91.124.xxx.xxx Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : 91.124.yy.yy DNS Servers . . . . . . . . . . . : 82.207.xx.x 82.207.xx.y NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled ... |
| 16.02.2007, 10:42:35 |
С сервера в инет идет, и UserGate этот трафик показывает как трафик сервера(Пользователя не показывает). Internal and External - настройки забиты вручную, в UKRTEL - все автоматом в NAT IP-приемника - internal IP-отправителя -UKRTEL ipconfig для локальной машины Microsoft Windows 2000 [Версия 5.00.2195] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2000. C:\Documents and Settings\IAS.AD_NAME>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows 2000 Имя компьютера . . . . . . . . . : IAS Основной DNS суффикс . . . . . . : AD_NAME Тип узла . . . . . . . . . . . . : Гибридный Включена IP-маршрутизация . . . . : Нет Доверенный WINS-сервер . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : AD_NAME Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети: DNS суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : LфряЄхЁ Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Физический адрес. . . . . . . . . : 00-40-F4-8C-EF-FC DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена . . . . . : Да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.x.4 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.x.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.x.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.x.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 16 лютого 2007 р. 8:39:23 Аренда истекает . . . . . . . . . : 24 лютого 2007 р. 8:39:23 ... |
| 16.02.2007, 10:55:03 |
Посоветуйте, пожалуйста хоть что-нибуть, а то шеф меня порвет. И как добавлять сюда смайлы ... |
| 16.02.2007, 11:48:32 |
Ну, что? никаких предложений? Может, какую-нибуть другую программу? В принцыпе, безлимитка, особый контроль за траффиком не нужен. просто дать всем выход в инет ... |
| 16.02.2007, 12:23:18 |
Аська как настроена на клиентах? Эксплорер в подключениях как настроен на клиентах? В ЮзерГейте разрешено пользователям пользоватся 80 портом ограничений нету? ... |
| 16.02.2007, 12:53:51 |
AndroN-RUSАська как настроена на клиентах? Эксплорер в подключениях как настроен на клиентах? В ЮзерГейте разрешено пользователям пользоватся 80 портом ограничений нету? если можно,конкретнее, пожалуйста. Я только вчера впервые увидел UG. PS: Аська уже не подключается. Какие должны быть настройки в ИЕ? ... |
| 16.02.2007, 13:10:55 |
Акську через нат либо через сокс. Далее если нат включен проверь днс-форвардинг на юг. на клиентах шлюз и днс - адрес внутреннего сетевого интерфейса юг. В остальном всё просто. ... |
| 16.02.2007, 13:11:31 |
да я так понимаю UserGate 4.0 - бетка??? задумка классная, но глючный зараза... ... |
| 16.02.2007, 13:13:52 |
VwАкську через нат либо через сокс. Далее если нат включен проверь днс-форвардинг на юг. Как это сделать? Vw на клиентах шлюз и днс - адрес внутреннего сетевого интерфейса юг. Какой адрес внутреннего сетевого интерфейса ЮГ? Vw В остальном всё просто. Я тоже так думал пока не начал настраивать :-) ... |
| 16.02.2007, 13:16:11 |
Ты в пердыдущем посте писал... автор Сервер с AD подключен к DSL модему Бросай это дело, если ты админ-уволнять тебя нада... ... |
| 16.02.2007, 13:16:41 |
VwТы в пердыдущем посте писал... Бросай это дело, если ты админ-уволнять тебя нада... Фирма небольшая, отдельного админа нету, а больше остальных в этом разбираюсь(основная должность другая). Раньше была рабочая группа, теперь директор захотел AD, подключились к IDSL Vw Сервер с AD подключен к DSL модему Если точнее, DSL роутер, я предлагал подключить его к свичу, но шеф и слушать не захотел(типа, небезопасно). Теперь сижу, е..сь ... |
| 16.02.2007, 13:23:52 |
Vwда я так понимаю UserGate 4.0 - бетка??? задумка классная, но глючный зараза... Посоветуйте что-нибуть более интересное ... |
| 16.02.2007, 13:26:59 |
vned Vwда я так понимаю UserGate 4.0 - бетка??? задумка классная, но глючный зараза... Посоветуйте что-нибуть более интересное Снести Usergate и настроить встроенный RRAS с поднятием Nat'а, DHCP, DNS... ... |
| 16.02.2007, 13:52:43 |
vned Vwда я так понимаю UserGate 4.0 - бетка??? задумка классная, но глючный зараза... Посоветуйте что-нибуть более интересное Ствавь UG 2.8 - самая простая и стабильная(но без ната) Нат можно через винду поднять(правда трафик этот считать не сможет) +AGNITUM OUTPOST FIREWALL на сайте юг. есть форум там всё рассказано как настроить можно. а юг4 бросай корявый он пока. DHCP на сервере не нужен - назначай статический. на юг авторизация по айпи. ... |
| 16.02.2007, 13:58:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508070]: |
74ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 383ms |
