Ошибка с пулом памяти, код 2019
сервер WIN2k, Rus. На нем крутится MS SQL 2000. Неожиданно пропадает коннект к базе. Админ смотрит EventViewer, там ошибка с кодом 2019 " сервер не смог выделить память из невыгружаемого пула памяти, так как невыгружаемый пул пуст ". Ошибка дублируется каждую минуту. MS SQL нормально работает, локально к нему зайти можно, по сети - нет. Админ перезагружает сервер - все работает нормально. Что это за ошибка? Как в дальнейшем можно ее избежать? ... |
| 15.01.2003, 10:27:03 |
Вот, посмотри ! ... |
| 15.01.2003, 12:21:09 |
THX! ... |
| 15.01.2003, 12:46:11 |
У меня такая же фикня с ошибкой 2019. Как её устранить и возможно ли? ... |
| 21.05.2003, 14:10:56 |
а как быть, если сервиспаки установлены, а ошибка всеравно вылазит? как узнать куда всетаки память утекает? ... |
| 25.05.2003, 21:19:22 |
Кто разобрался с проблемой. Отзовитесь плиз. Все updates установлены, но все равно каждую пятницу выскакивает ошибка и сервак глохнет. Cервак Windows2000 serv, AD,DNS,Exchange+файлопомойка На Promise SX150 raid1. Вроде бы перепробовал все что можно, ничего не помогает. ... |
| 04.03.2005, 11:19:17 |
Кто подскажет как решить эту проблему! Сервер не смог выделить память из невыгружаемого пула памяти, так как невыгружаемый пул пуст. Я Включил режим тегов вижу что есть прирост памяти, а что сделать не знаю, приходится проверять и перед критической не размечено памятью перегружать сервер! Может кто то решил эту проблему??? ... |
| 14.01.2007, 14:29:01 |
Утечку памяти надо искать. Я пока не нашел у себя. Грешил на Mdaemon (была в нем в одной версии утечка), но поменял демона, а памячть так и течет. А вообще решение надо искать тут , еще точнее наверное тут ... |
| 15.01.2007, 06:52:43 |
А совсем точно наверное все же тут Кстати если проблема решится отпиши в форум плиз. ... |
| 15.01.2007, 06:55:04 |
Просмотрел все, но у меня таких проблем нет. Стоит windows 2000 terminal server service pack 4 и 1c. Уже все остальное посносил ! Чистая система и 1с Все равно жрет! Может кто пожскажет как определить по разметке пулов к какому процессу он относится! Может програмулину кто пожскажет или еще какой способ? ... |
| 16.01.2007, 20:12:14 |
apstarПросмотрел все, но у меня таких проблем нет. Стоит windows 2000 terminal server service pack 4 и 1c. Уже все остальное посносил ! Чистая система и 1с Все равно жрет! Может кто пожскажет как определить по разметке пулов к какому процессу он относится! Может програмулину кто пожскажет или еще какой способ? В MSDN что на сайте мелкософта написано, что ключик /g у утилиты poolmon должен показать процесс которому принадлежит пул памяти. Но у меня под W2K Srv этот ключ не работает :( Чешу репу... ... |
| 17.01.2007, 05:47:07 |
Кстати в одной из статей рекомендовалось проверить системный раздел chkdsk'ом. Говорилось что такая ошибка могла возникать из-за ошибок на диске. Проверь. Чем черт не шутит. ... |
| 17.01.2007, 05:49:00 |
Буду пробовать. Надо же что то делать, вот решиил выложить те процесы которые мне нужно распознать может у кого было подобное <pre> 1 день Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc Thre Nonp 222175 ( 10) 149692 ( 4) 72483 46389120 ( 3840) 640 MmCm Nonp 93 ( 0) 53 ( 0) 40 18244448 ( 0) 456111 Even Nonp 2329354 ( 136) 2255154 ( 127) 74200 4748800 ( 576) 64 2 день Thre Nonp 336033 ( 0) 249691 ( 0) 86342 55258880 ( 0) 640 MmCm Nonp 93 ( 0) 53 ( 0) 40 18244448 ( 0) 456111 Even Nonp 3756918 ( 7) 3667530 ( 5) 89388 5720832 ( 128) 64 3 день Thre Nonp 398758 ( 3) 288689 ( 0) 110069 70444160 ( 1920) 640 MmCm Nonp 93 ( 0) 53 ( 0) 40 18244448 ( 0) 456111 Even Nonp 4524236 ( 34) 4411318 ( 29) 112918 7226752 ( 320) 64 4 день Thre Nonp 516448 ( 2) 371571 ( 0) 144877 92721280 ( 1280) 640 MmCm Nonp 93 ( 0) 53 ( 0) 40 18244448 ( 0) 456111 Even Nonp 5816432 ( 33) 5668346 ( 29) 148086 9477504 ( 256) 64 Процес Thre жрет память ! как его распознать? как сказал imkot чешу репу ... |
| 18.01.2007, 20:51:02 |
imkot apstarПросмотрел все, но у меня таких проблем нет. Стоит windows 2000 terminal server service pack 4 и 1c. Уже все остальное посносил ! Чистая система и 1с Все равно жрет! Может кто пожскажет как определить по разметке пулов к какому процессу он относится! Может програмулину кто пожскажет или еще какой способ? В MSDN что на сайте мелкософта написано, что ключик /g у утилиты poolmon должен показать процесс которому принадлежит пул памяти. Но у меня под W2K Srv этот ключ не работает :( Чешу репу... У меня тоже poolmon c ключом /g не работает. Может новая версия poolmon.exe должна быть? ... |
| 19.01.2007, 22:53:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508055]: |
88ms |
61ms |
| others: | 203ms |
| total: | 403ms |
