Программа выполняется на сервере, но ODBC-источник требует на клиенте
Программа выполняется на сервере, но ODBC-источник требует на клиенте, то есть все что нужно: dll и прочее нормально берет с сервера, НО требуемый ODBC-источник только с клиента. Такие же ODBC-источники созданы на сервере тоже и когда на клиете их убираю, то программа ругаться начинает. КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО С СЕРВЕРА БРАЛСЯ ODBC-источник? P.S. Очень нужно - а то клиентов много - чтобы установка программы заключалась только в копировании ярлыка на рабочий стол. ... |
| 21.02.2007, 12:51:46 |
AlexandrPlusПрограмма выполняется на сервере, но ODBC-источник требует на клиенте, то есть все что нужно: dll и прочее нормально берет с сервера, НО требуемый ODBC-источник только с клиента. Такие же ODBC-источники созданы на сервере тоже и когда на клиете их убираю, то программа ругаться начинает. КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО С СЕРВЕРА БРАЛСЯ ODBC-источник? P.S. Очень нужно - а то клиентов много - чтобы установка программы заключалась только в копировании ярлыка на рабочий стол. выходов я вижу 2-а: 1. При логине в скрпте прописать DSN 2. Сама программа если нет DSN, то прописывает беря данные из какой-нибудь файла лежащего рядом с ней... Но и в том и в другом случае, это будет прописывание пользовательского источника. ... |
| 21.02.2007, 18:10:35 |
AlexandrPlusПрограмма выполняется на сервере, У тебя программа не выполняется на сервере, а наверное загружается с сервера, если же выполняется, то припиши DSN как системный, а не пользовательский. ... |
| 21.02.2007, 18:12:38 |
AlexandrPlusКАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО С СЕРВЕРА БРАЛСЯ ODBC-источник? Никак. AlexandrPlusP.S. Очень нужно - а то клиентов много - чтобы установка программы заключалась только в копировании ярлыка на рабочий стол. Варианты: 1) Переписать программу, так чтобы она работала без DSN, а формировала строку подключения на лету 2) Сделать микроинсталлятор который будет создавать ярлык на десктопе и DSN в регистри. 3) Пересоздать DSN из User/System типа в File DSN. Потом копироват клиенту файл с DSN'ом и создавать ярлык на десктопе. ... |
| 21.02.2007, 18:16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508032]: |
49ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 333ms |
