Домашняя локальная сеть с выходом в интернет
Подключилась к интернету через RadioEthernet. У меня есть второй комп, хочу сделать локалку и чтобы с любого можно было ходить в Интернет. Купила свичик на 5 подключений. Сейчас подключнены к нему два моих компа и внешний кабель от оборудования провайдера. На обоих компах Windows XP Pro Компьютер 1: (главный) На нем собстенно и настроен выход в интернет через VPN соединение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Компьютер 2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Компы видят друг друга, пингуются, в общем вроде все нормально. Вопрос как сделать чтобы можно было с компа 2 ходить в интернет через комп 1, когда комп 1 подключен к интернет? ... |
| 13.06.2004, 00:34:27 |
route print Что выдает? Кажется, у них в свойствах соединения есть галочка, предоставить общий доступ к интернету. ... |
| 13.06.2004, 00:53:03 |
| 13.06.2004, 01:01:37 |
to Green2 Green2Галочка Internet connection sharing Уже пробовала. Он говорит что для общего доступа IP адресс должен быть сменен на 192.168.0.1. А это нельзя, чтобы выйти через VPN канал, адрес должен быть 192.168.65.4, так определено провайдером. comp1: route print Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. comp2: route print Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 13.06.2004, 01:18:47 |
Можно поставить какую-нибудь проксю типа WinProxy или ezProxy. На такие некрупные вещи часто дают free-лицензию на 2-3 юзера. С http и ftp проблем не будет, а вот с почтой на второй машине придется помучаться, если недостаточно доступа через веб-интерфейс. Как вариант - настроить NAT, правда я не уверен, что XP Pro позволяет это делать встроенными средствами. Но какой-нибудь серьезный файрвол типа WinGate это может делать, но его нужно крякать. ЗЫ И относись с уважением к футбольным болельщикам. ... |
| 13.06.2004, 01:55:28 |
to @akuz То есть без дополнительного софта никак?! PS У нас в фоисе похожая конфигурация на базе ADSL webplus. У одного компа подключение к ADSL модему, а другие используют его как шлюз. Но там Win2000 и подключение к модему отдельно со своим IP, и локалка сама по себе с уже внутренними IP. Дома же у меня все через одну локалку. Техник что то говорил про то что нужно создавать дополнительную (параллельную) сеть, чтобы второй комп мог ходить через первый. ... |
| 13.06.2004, 11:31:43 |
Поставь сквид. Или винрут. Дома у меня винрут, оба компа прекрасно лазят в интернет. Код: plaintext ... |
| 13.06.2004, 12:20:27 |
А нельзя на первый комп поставить вторую сетевую карточку, к нему подключить Радио канал, и стандартными средствами XP предоставить общий доступ к интернету? (сделать первый комп маршрутизатором) ... |
| 13.06.2004, 12:24:03 |
А, так нету внутренней локалки же, сразу невнимательно прочитал. Если провайдер предоставляет доступ только через VPN, то это задница. Нужно покупать специальный девайс вместо свича, в котором реальзована поддержка VPN. Мы заказали такой в офис, но оказалось, что дешевых уже не выпускают, а за дорогой 300-400 денег отдавать не хочется. Если не планируется третьего компьютера, то проще всего поменять свич на сетевую карточку и шнурок, обжатый кроссом. Потом создать локалку и настроить маршрутизацию либо поставить прокси. ... |
| 13.06.2004, 14:04:50 |
КокаА нельзя на первый комп поставить вторую сетевую карточку, к нему подключить Радио канал, и стандартными средствами XP предоставить общий доступ к интернету? (сделать первый комп маршрутизатором) Да, я как раз начала предполагать, что придется делать нечто подобное:-((( @akuzЕсли не планируется третьего компьютера, то проще всего поменять свич на сетевую карточку и шнурок, обжатый кроссом. Потом создать локалку и настроить маршрутизацию либо поставить прокси. Значит единственный выход - ставить прокси на comp1? @akuzА, так нету внутренней локалки же, сразу невнимательно прочитал. В смысле? Вы имеете в виду что нету домена? Вообще все подключенные в нашем доме как бы в этой локальной сети находятся. Адреса с 192.168.65.1 по 192.168.65.44 зарезирвированы. Для второго компа я взяла адреса 192.168.65.88. ---------------------------------------------------------------- Вопрос по теории. Что это вообще за фигня с жестко заданным IP 192.168.0.1? Я сначала даже не поверила? Какой "гений" придумал такую концепцию? Почему если у моего компа внутренний IP другой, я не могу разшарить мое VPN соединение? В принципе это могло бы быть и dial-up соединение. Пробовала его разшарить а потом IP вернуть с 192.168.0.1 в 192.168.65.4, соединение на другом компе видно, но в Интернет не выходит. А может добавить 192.168.0.1 как второй IP на comp1? Я не понимаю смысл такого ограничения. ---------------------------------------------------------------- ... |
| 13.06.2004, 14:35:29 |
| 13.06.2004, 14:57:25 |
Такой вот эксперимент провела: На сomp1 рашариваю этот VPN connection. IP меняется на 192.168.0.1. На comp2 говорю что получать IP автоматически, выдается 192.168.0.50. На comp2 виден эта расшаренный VPN connection. Пока все классно. На comp1 разумеется при выходе через этот VPN connection получаю отлуп. Добавляю второй IP адрес 192.168.65.4 в TCP/IP свойствах. VPN connection начинает пускать, интернет работает, но comp2 перестает видеть этот connection, хотя comp1 пингуется с него по 192.168.0.1. Shit, в общем! ... |
| 13.06.2004, 15:24:48 |
Поставила WinProxy, http на втором компе мне достаточно. ... |
| 13.06.2004, 16:50:45 |
А если на первом поставить - "шарить connection", а на втором ip оставить xx.xx.xx.88, а вот в качестве default gateway - поставить xx.xx.xx.4 (то же самое и для dns) - ведь через него же выход будет идти в инет. Alex ... |
| 13.06.2004, 23:43:52 |
to judge Не, я пробовала. shared connection не виден на втором компе. to @kuz @kuzС http и ftp проблем не будет, а вот с почтой на второй машине придется помучаться, если недостаточно доступа через веб-интерфейс. WinProxy вообще конфеткой оказался. Почту настроила легко. Наверное вам известна программа HTTPort. WinProxy тоже подобное поддерживает. Настраиваешь local port remote port remote host и все, например local port 9025 remote port 25 remote host smtp.mail.ru АСЯ сама все подцепила ... |
| 14.06.2004, 01:22:29 |
Хорошо тому живется, у кого одна нога. В смысле один юзер с одной внешней почтой. :) ... |
| 15.06.2004, 15:47:47 |
У меня ящиков > 1, но свободных портов еще больше:) Просто добавляешь например local port 9026 remote port 25 remote host smtp.gmx.net а на comp2 говоришь smtp host: comp1 smtp port: 9026 И все. Не совсем удобно но главное работает. ... |
| 15.06.2004, 16:27:10 |
Не знаю как у вас, а у нас стоит Microsoft Windows XP соединение с интернетом через VPN и все работает (маршрутизация на 10 PC) стандартными средствами... ... |
| 16.06.2004, 11:06:03 |
Недорогая железка от D-Link: (DI-704P, DI-707P) - самое лучшее решение в таком случае. ... |
| 16.06.2004, 15:10:53 |
vdoНе знаю как у вас, а у нас стоит Microsoft Windows XP соединение с интернетом через VPN и все работает (маршрутизация на 10 PC) стандартными средствами... А какой IP адресс у компа маршрутизатора? Елси бы я могла произвольно выбрать 192.168.0.1, то тоже по идее должно было бы работать. ... |
| 16.06.2004, 17:09:33 |
так выбери шлюз по умлчанию на клиенте как 192.168.65.4. Это делается в свойствах TCP/IP. Принято ставить 192.168.65.1, но необязательно :) ... |
| 16.06.2004, 17:26:06 |
to Green2 Это мне уже judge предлагал попробовать. Я пробовала в качестве шлюза задавать 192.168.65.4 на comp2, но разшаренный connection видимым не становился. ... |
| 16.06.2004, 18:17:32 |
2 Violina Так сеть работает? Если работает, то дальше можешь нечитать :))) Если нет, то все это можно сделать переустановив систему на Win 2000 Server. Есть обновление системы. Я когда-то обновлял с Me на Pro, у меня все прошло нормально. Обновление на Serv может и не быть. Надо посмотреть. В Win 2000 имеется служба удаленного доступа с VPN. Win 2000 Server (или Win 2003) это серверная система, с которой можно работать на рабочем компьютере. Версии выше слишком уж навороченые. ... |
| 16.06.2004, 22:11:24 |
to Green2 В Win 2000 имеется служба удаленного доступа с VPN. То есть как сейчас служба WinProxy дает мне возможность с удаленного компа выйти по http в интернет, в Win 2000 есть служба которая позволит с удаленного компа заюзать VPN соедиение? Win 2000 Server (или Win 2003) это серверная система, с которой можно работать на рабочем компьютере. Версии выше слишком уж навороченые. У меня есть все версии, мы на MSDN developer подписаны. Но на Win 2003 все никак не решусь апгрейдить, вдруг что то не получится, а на возню у меня времени нету, и компу нельзя простаивать. ... |
| 17.06.2004, 10:56:20 |
ViolinaТо есть как сейчас служба WinProxy дает мне возможность с удаленного компа выйти по http в интернет, в Win 2000 есть служба которая позволит с удаленного компа заюзать VPN соедиение? Уточняю: VPN нет в версии Win 2000 Pro, он есть в Win 2000 Serv, AdvSer... и выше. ... |
| 17.06.2004, 15:39:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508029]: |
56ms |
62ms |
| others: | 207ms |
| total: | 360ms |
