Купил новый Seagate-диск 320 ГБ, а он сильно трещит при работе. Это вредно?
Или это нормально? ... |
| 20.02.2007, 00:29:14 |
а вы ему утилиткой performance сделайте низким, не будет трещать ... |
| 20.02.2007, 08:05:49 |
sysadm2000Или это нормально? у меня 2 таких, один в первую неделю умер, поменял по гарантии, пока полет в норме (3 месяца). Не трещат :) ... |
| 20.02.2007, 08:19:14 |
трещит -- значит с механикой проблемы и у брендов бывает... пока на гарантии советую обменять или деньги назад забрать. у меня внешний так ваще не слышно как работает. ... |
| 20.02.2007, 12:38:49 |
Вот ведь какое дело интересное получается... Разгрузил это винт - на нем сейчас только половина занята - сделал дефрагментацию - согнал инфув один конец винта - и перестал он громко трещать... Громче работает чем другие винты, но во много раз тише, чем когда был занят на все 320 ГБ... ... |
| 21.02.2007, 14:44:32 |
Вопрос не в тему(не было время на регистрацию никаи создание новой темы). Если отформатировать диск С, сотрется ли виндовый загрузчик? Появилась необходимость скопировать всю инфу с диска на другой, а потом отфарматить его(логический диск). Диск на харде один. Винда 98. Очень нужно знать, помогите, плиз! ... |
| 21.02.2007, 18:16:42 |
sysadm2000Разгрузил это винт - на нем сейчас только половина занята - сделал дефрагментацию - согнал инфув один конец винта - и перестал он громко трещать... C этого момента - поподробнее. Как это вообще осуществимо? И что значит "один конец винта" ? ... |
| 21.02.2007, 23:34:17 |
Неудивительно что он стал тише трещать - амплитуда хода головки уменьшилась. (Я помню, под DOS еще была одна утилита проверки винтов - на скорость рандомного чтения и т.п., она в каком-то режиме гоняла головку много раз по максимальной амплитуде. У меня затрещал Quantum Fireball на всю комнату, я думал что звездец ему. Они и так шумные, но это было что-то! Ничего, выжил, до сих пор работает.) Так что это не показатель, что он меньше трещать стал. Если он трещит реально громче, чем для его модели положено - это не есть гуд. ... |
| 22.02.2007, 00:57:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508028]: |
45ms |
26ms |
| others: | 190ms |
| total: | 291ms |
