Не ставится ACAD 2005 /2006 в режиме терминала под админом
Есть server 2003. Захожу под учеткой администратора со своего компа в режиме терминала. Начинаю установку. И АКАД выдает ошибку. Что 2005 что 2006. Как его установить????? ... |
| 26.07.2005, 13:41:27 |
А если ничего не мапить с клиента (ни принтеры, ни порты)? ... |
| 26.07.2005, 13:48:55 |
Сделай это с консоли. ... |
| 26.07.2005, 13:49:07 |
Сделай это с консоли. Что имеется ввиду? ... |
| 26.07.2005, 13:52:19 |
непосредственно на сервере -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 26.07.2005, 13:55:14 |
Надо монитор подключать, клаву, мышь ... |
| 26.07.2005, 13:57:16 |
sfsfНадо монитор подключать, клаву, мышь Ну и? Так и будешь плакать или все таки подключишь? ... |
| 26.07.2005, 14:17:24 |
| 26.07.2005, 14:32:37 |
ошибка такая: Приложение преждевременно закрыто. (Кнопку Cancel и Выход не нажимал) ... |
| 26.07.2005, 14:53:03 |
Вот ЛОГ файл установки [7/26/2005 10:27:57] === Installation started on SERVER by administrator === [7/26/2005 10:28:03] Installation started: MSI Runtime 3.0 [7/26/2005 10:28:03] Command = "D:\Winsetup\CAD\ACAD\ACAD2006_Eng\Bin\AcadFEUI\msi\WindowsInstaller-KB884016-v2-x86.exe" /quiet /norestart [7/26/2005 10:28:54] Installation succeeded: MSI Runtime 3.0 [7/26/2005 10:28:54] [Info] Reboot is required [7/26/2005 10:28:54] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required [7/26/2005 10:28:54] System Version = 1.1.4322.573 [7/26/2005 10:28:54] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1 [7/26/2005 10:28:54] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 SP1 [7/26/2005 10:28:54] Command = "D:\Winsetup\CAD\ACAD\ACAD2006_Eng\Bin\AcadFEUI\support\dotnetfx\NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe" /I /Q [7/26/2005 10:29:24] [Error: 1603] В процессе установки произошла неисправимая ошибка. [7/26/2005 10:29:24] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 SP1 [7/26/2005 10:29:24] Installation aborted [7/26/2005 10:29:45] === Installation ended === ... |
| 26.07.2005, 15:03:34 |
sfsf[7/26/2005 10:28:54] [Info] Reboot is required А это будет Пушкин читать? ... |
| 26.07.2005, 15:10:57 |
Проблема в том что Фреймврок не ставится, АКАД здесь ни причем Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 26.07.2005, 15:50:33 |
Так чем дело-то кончилось? Справились с этим ФреймВорком или нет? А то у меня такая же проблема приключилась... ... |
| 26.10.2005, 09:22:41 |
КонструкторТак чем дело-то кончилось? Справились с этим ФреймВорком или нет? А то у меня такая же проблема приключилась... а заходите в режиме терминала или _консоли_ ? ... |
| 26.10.2005, 10:03:11 |
а ставите через установку|удаление программ? IMHO, Mon$te® ... |
| 26.10.2005, 16:29:54 |
Есть машина с xp prof. Голая, то есть чистая. Локальная, без всяких там сетевых наворотов. Есть инсталляха Акад 2006. Запускаю - сообщает: надо ещё кое-что поставить. Типа фреймворки всякие. Соглашаюсь, ставит. Говорит, ошибка. Проверь лог. Лог - точно такой же, как и был приведён на форуме. Перезагрузка имела место, одна строчка из лога исчезла. Однако строчка авторCommand = "support\dotnetfx\NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe" /I /Q в упор не желает выполняться ни в составе этой инсталляхи, ни отдельно, когда я её запускаю. Может, раз этот фреймворк версия 1 эс пэ 1 такой вредный, что ставиться не хочет, может, есть другой, поновее, не такой привередливый? ... |
| 27.10.2005, 08:39:03 |
А сам то фреймворк поставился нормально? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 09:53:25 |
Ставить не в режиме терминала, а с консоли. Не все может работать в этом режиме, особо учитывая репутацию фирмы. ... |
| 27.10.2005, 10:01:19 |
Сам Фреймворк ставится всеми, кому не лень. В смысле, его кроме Автокада ещё и Маткад требует и, по-моему, кто-то ещё. Короче, лежит он у меня, пылится, жрать не просит (вроде:-) - а сервис пак ставиться не желает упорно! По крайней мере, в версии Автокада. И ещё: волшебное слово "cmd" знаем, юзаем. Про параметры командной строки тоже краем уха слышали. Соответственно, то, что в логе было слэш И слэш КУ - учли. Безрезультатно. Может, у кого есть комментарии? ... |
| 29.10.2005, 08:10:03 |
Не уверен, но может стоит попробовать обновление фреймворка сделать через Windows Update. Может файл обновления кривой.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.10.2005, 09:30:25 |
через установку и удаление программ - установка программ. ставиться вроде нормально стоит вин хп про сп2 + фреймворк 1.1 через сетуп.ехе не ставилось по выше указанной причине! ... |
| 23.02.2007, 14:01:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508005]: |
54ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 345ms |
