Как запретить юзерам менять айпишник
Дано: одноранговая сеть, нет доменов, нет актив директориев, все юзеры админы на своих локальных компах. Надо: сделать так чтобы они не смогли поменять свои настренные айпишники и т.д. Вопрос: Как???????????? ... |
| 26.02.2007, 12:12:18 |
способ затруднить хулиганство: На одной машине выполните настройку параметров локальной политики (Пуск-Выполнить-gpedit.msc), закройте там все, что считаете нужным плюс запретите запуск оснасток mmc. Выполните gpupdate /force. После этого замените на клиентских машинах папку %windir%\system32\grouppolicy на настроенную вами на эталонной машине и выполните gpupdate /force. Можно автоматизировать (через батник или sfx). Это затруднит доступ к заданным вами элементам интерфейса. Остается настроить аудит папки grouppolicy и добиться от руководства наказаний за доступ к ней. После этого из хакеров останутся только самые продвинутые. Ну а там уж - щемите :) Вам еще не раз скажут: 1. если у человека есть права админа - он может все (в том числе снести папку политики и выполнить gpupdate) 2. если нельзя лишать человека прав админа - надо ужесточать административные меры. 3. а третьего вроде как и не дано :) ... |
| 26.02.2007, 12:19:19 |
Спасибо, попрбуем ... |
| 26.02.2007, 12:31:41 |
авторвсе юзеры админы на Не смешно? ... |
| 26.02.2007, 20:15:20 |
Почему смешно, всякое бывает. Просто иногда достаточно просто осложнить доступ и этим отсечь тех, кому некогда фигней маяться. По оставшимся ударить административно. При грамотной реализации можно навести идеальный порядок, на время, правда, и при условии собственной неусыпной бдительности. Хотя если нужен порядок безусловный, тогда делать нечего - лишайте прав... ... |
| 26.02.2007, 20:50:54 |
авторПо оставшимся ударить административно. В данной фразе, надо заменить слово оставшим на по всем, иначе смешно, пытаться как то ограничивать админа, это даже не смешно, а грустно, борьба с ветряными мельницами. ... |
| 27.02.2007, 00:10:23 |
У всех этих юзеров - ноутбуки. Их человек 50. Ноутбуки ихние свои. Копаться в них не все разрешат. И еще у них стоит у всех почти XP Home Edition. У них же нету параметров локальной политики. Или я что то не понимаю. Может какая прога есть отдельная с паролем, запрещающая лазить в свойствах сети и менять что то???? ... |
| 27.02.2007, 06:29:53 |
а может быть Вам на самом деле не надо запрещать менять IP адреса ?? может достаточно всем адреса раздавать по DHCP ?? ну а от любителей менять адреса (я так понимаю, что задача - контролировать доступ в инет) можно либо arp -s или же на проксе ввести авторизацию... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 27.02.2007, 11:10:52 |
ок. Попробую спасибо. Но если какие то есть мысли сообщайте ... |
| 27.02.2007, 13:57:19 |
| 27.02.2007, 14:03:42 |
Green2 2 Урий вы не сможете запретить менять IP. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Это Точно???? ... |
| 27.02.2007, 14:56:18 |
точно. Но можно организовать инфраструктуру сети так, что пользователь, сменивший ip, окажется в полной изоляции. Его не примут серверы, его не пустят маршрутизаторы и т.п. Правда, тут надо еще и вкладываться. ... |
| 27.02.2007, 14:59:57 |
УрийУ всех этих юзеров - ноутбуки. Их человек 50. Ноутбуки ихние свои. Копаться в них не все разрешат. И еще у них стоит у всех почти XP Home Edition. У них же нету параметров локальной политики. Или я что то не понимаю. Может какая прога есть отдельная с паролем, запрещающая лазить в свойствах сети и менять что то???? И как же ты ее поставишь, если авторКопаться в них не все разрешат. И оставь недежды, против администратора нет защиты. Пускай в Инет только через прокси с контролем МАС ... |
| 27.02.2007, 19:37:16 |
2 Урий Или можно сделать так, чтобы доступ к ресурсам не зависил от смены IP -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2007, 08:11:19 |
Green2 2 Урий Или можно сделать так, чтобы доступ к ресурсам не зависил от смены IP -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А я например, один вечер потратил на определение мак-адресов и дальнейших их прописываний в резервациях. Зато теперь у меня нет головной боли, что какой-то айпишник может смениться, если и меняется, то только вручную, а айпишникам вне разрешенного диапазона запрещен доступ к базе на SQL, 1С серверу и интернету. Правда, есть моменты, когда пользователь уходит в сетку чужой компании, там их админы обычно прописывают свои айпи, а обратно на автомтические настройки потом не меняют. :( Но это разовые проблемы. ... |
| 28.02.2007, 09:47:17 |
AssasinПравда, есть моменты, когда пользователь уходит в сетку чужой компании, там их админы обычно прописывают свои айпи, а обратно на автомтические настройки потом не меняют Можно им батники раздать, что-то вроде Код: plaintext 1. ... |
| 28.02.2007, 10:17:45 |
Насчет мас адресов это неплохо сказано тока как их узнать то ... |
| 28.02.2007, 12:27:49 |
чтобы узнать я пользуюсь bat Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2007, 12:39:10 |
Green2чтобы узнать я пользуюсь bat Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Спасиба дорогой сработало ... |
| 28.02.2007, 16:38:21 |
Green2чтобы узнать я пользуюсь bat Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 255 ? ... |
| 28.02.2007, 16:47:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507986]: |
51ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 340ms |
