win2003 проблемы с назначенными заданиями
текст: set ORACLE_SID=XXX C: cd \BACKUP C:\oracle\ora92\bin\sqlplus /nolog @C:\BACKUP\stop.sql net stop OracleServiceXXX copy D:\oracle\oradata\XXX\*.* X:\XXX\ set ORACLE_SID=XXX C: cd \BACKUP C:\oracle\ora92\bin\sqlplus /nolog @C:\BACKUP\start.sql net start OracleServiceXXX если просто запустить - этот батник отрабатывается без проблем, а вот если ставлю его в назначенные задания отрабатывается все кроме команды копи. ... |
| 01.03.2007, 11:17:16 |
потому что у системной учетной записи, от имени которой выполняется задание, нет доступа к рерурсу X:\XXX\ ... |
| 01.03.2007, 11:32:26 |
попробуй сделать не *.bat а *.cmd, это раз. а второе нужно для 2003 сп 1 поставить а в идеале 2003 r2. у меня глюки с цмд после установки R2 пропали ... |
| 01.03.2007, 11:33:24 |
По поводу доступа это тоже вариант ... |
| 01.03.2007, 11:37:07 |
доступ есть, потому что задание выполняется от имени администратора ... |
| 01.03.2007, 11:42:43 |
natasha_2007доступ есть, потому что задание выполняется от имени администратора для верности, все же в батнике сделайте проверку на наличие примапленного диска, и если нет такого, то мапьте в батнике. думаю, что проблема решиться. и проверьте чтобы права для записи на этот диск были. ... |
| 01.03.2007, 12:42:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507981]: |
46ms |
30ms |
| others: | 205ms |
| total: | 319ms |
