директории в apache
есть одна проблема. http://localhost/test/index.php если открыть откроется страница если набрать http://localhost/test то будет видно всё что лежит в папке как ето убрать? ... |
| 01.03.2007, 08:28:00 |
директории в apache
bogdan10110 как ето убрать? Убрать "LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2007, 09:00:49 |
директории в apache
bogdan10110 если набрать http://localhost/test Вариант 2: добавить index.php в DirectoryIndex (возможно, на уровне ..htaccess). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2007, 09:02:44 |
директории в apache
bogdan10110 не помогло Сервер перезапускал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2007, 09:25:42 |
директории в apache
да. ето получается нужно редактировать файл C:\Program Files\Apache Group\Apache2\httpd.conf ? ... |
| 01.03.2007, 09:28:15 |
директории в apache
я сейчас перезагружусь потому что перезапускаю апач а действий обсолютно ноль ... |
| 01.03.2007, 09:32:59 |
директории в apache
не работает. может переустановить апач? ... |
| 01.03.2007, 09:37:04 |
директории в apache
bogdan10110 ето получается нужно редактировать файл C:\Program Files\Apache Group\Apache2\httpd.conf ? Насколько я понимаю, конфиги апача лежат в каталоге conf. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2007, 09:43:50 |
директории в apache
блин... я уже совсем старенький :D ... |
| 01.03.2007, 09:53:59 |
директории в apache
не работает ... |
| 01.03.2007, 10:13:00 |
директории в apache
bogdan10110 не работает А у меня работает. Толком проблему описывай, телепаты в отпуске. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2007, 10:18:24 |
директории в apache
можешь выложить свой файл настроек? ... |
| 01.03.2007, 10:33:36 |
директории в apache
есть проблема я удалил LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so и сервер не запускается показуется ... |
| 01.03.2007, 10:41:49 |
директории в apache
bogdan10110 и сервер не запускается показуется Конфиг надо тестить перед использованием. В нем еще куча параметров, завязанных на этот модуль. Их надо либо закомментировать, либо обнести соответсвующим If-ом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2007, 10:53:00 |
директории в apache
всегда возникает вечная проблема настройки сервера. мне удалось добавить index.php тепреь php открывается место html но что находится в каталоге всё равно видно ... |
| 01.03.2007, 10:57:41 |
директории в apache
мда... ладно с етими каталогами! помогите настроить php а апаче:( я переустановил апач и сбились настройки ... |
| 01.03.2007, 11:09:55 |
директории в apache
в httpd.conf. где Вы настраиваете параметры директории, есть такая опция Код: plaintext если в корневой папке (напр.www) отсутсвует иедексовый файл он Вам будет показывать содерожимое. Попробуйте так прописать Код: plaintext И еще в пропишите в соответсвующем месте: AddType application/x-httpd-php .php Также можно указать: ScriptAlias /_php/ "//server/folder/php/" - путь где лежит Ваш php.exe Action application/x-httpd-php "/_php/php.exe" и еще: DirectoryIndex index.html.... допишите index.php Надеюсь, что это Вам поможет:) ... |
| 01.03.2007, 11:25:33 |
директории в apache
Если Вам нужны настройки php+apache+MySql - посоветую неплохую книжечку-самоучитель php4 Д.В. Котеров. Просто и доступно плюс перевод на русский httpd.conf и php.ini. Только, когда будете использовать php5 там просто надо будет подключить модуль Код: plaintext ... |
| 01.03.2007, 11:33:13 |
директории в apache
Да и еще, если у вас в каталоге куда Вы обращаетесь по URL, http://localhost/application - нету индексного файла index.html или index.php то браузер покажет Вам содержимое данной папки, что бы избежать этого уберите в Код: plaintext Если будут еще вопроссы можете писать мне E-mail ... |
| 01.03.2007, 11:57:36 |
директории в apache
спасибо! Я настроил! спасибо! ... |
| 01.03.2007, 13:01:23 |
директории в apache
у меня не передаются данные через форму я поменял register_globals off на register_globals On в php.ini и всё равно не работает. Что делать? ... |
| 01.03.2007, 13:23:37 |
директории в apache
Давайте так: какой у Вас Apache, php? Второе: выкладываю Вам свой Php.ini и httpd.conf посмотрите может я чего то упустил. ... |
| 01.03.2007, 13:36:01 |
директории в apache
Еще, вопрос Вы протестировали php с помощью phpinfo() <?php phpinfo(); ?> Ели да, то вы должны были получить информацию о версии и вобще обовсем что можно:) ... |
| 01.03.2007, 13:44:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507980]: |
42ms |
49ms |
| others: | 190ms |
| total: | 314ms |
