Не ставится Win2003 на IBM x3400 нет флоппи
Вариант первый: Используя диск "ServerGuide Setup and Installation" загружаюсь с него настраиваю все по пунктам дохожу до операционной системы. Вводу организацию, серийный номер и пароль, далее устанавливаю диск с дистрибутивом. Файлы с дистрибутива копируются на жесткий диск и далее машина говорит что Win2003 будет устанавливаться 30-40 минут и просит перегрузиться, предварительно попросив вынуть дистрибутив из CD-ROM. Перезагружаемся и казалось бы должен начаться процесс установки Win2003 а нет загружается PC DOS. На диске C: оказывается записан дистрибутив и что дальше делать непонятно. Причина скорее всего в русской Win2003 не хочет этот диск старовать с русскими виндами. Может кто знает что с этим диском не так. Вариант второй: Используем дистрибутив Win2003. Загружаемся с диска нажимаем F6 для загрузки драйверов, но система требует только дискету, а в конфигурации сервера не предусмотрен флоппи диск. Соответственно пишет что система не смогла найти дисков. Читал все рекомендации на форуме, пробовал писать свой загрузочный диск с драйверами не видит все равно. Взял диск с пакетом предварительной установки там есть такой пункт "Предварительная установка драйверов запоминающих устройств" Написано следующее Чтобы предварительно установить запоминающее устройство Создайте подпапку \Textmode в подпапке \$OEM$ набора конфигурации. Скопируйте файлы с дисков, предоставленных поставщиком устройства, в папку \Textmode. Эти файлы обычно включают: Драйвер.sys Драйвер.dll Драйвер.inf Драйвер.cat Txtsetup.oem где Драйвер — название драйвера. и т.д. Кто пробовал поможет или нет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. А вообще все плохо драйвера Adaptec SAS/SATA 32bit driver for Windows 2000/XP/2003 идут в виде образа дискеты, а флоппи диск уже давно убрали. Инструкцию бы написали а то пишут нажми F6 и вставь дискету. ... |
| 02.03.2007, 12:37:41 |
Nlite програмулина создает свой дистр-в. В него дрова и суй. Делал так сам- прокатывало. ... |
| 02.03.2007, 12:45:36 |
Я делал без nLite, когда ставил винду на HP Proliant без флопа. Следовале рекомендациям Интеграция SATA/RAID драйверов на сайте OSZone.ru. Помимо копирования самих драйверов в отдельную папку, необходимо править некоторые файлы. Все прошло с первого раза, без проблем. ISO пересобирал программой UltraISO. Удобно тем, что можно пересобрать под себя, записать CD и хранить его "на всякий пожарный" :) А при загрузке в PC-DOS разве нельзя выполнить /i386/winnt.exe ? ... |
| 02.03.2007, 13:18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507964]: |
52ms |
31ms |
| others: | 193ms |
| total: | 317ms |
