Несколько IP на одном сетевом интерфейсе
Привет всем! Нужна консультация. Как настроить несколько IP на одном сетевом интерфейсе при условии что у всех IP будут одинаковые маршруты ... |
| 01.03.2007, 13:37:54 |
| 01.03.2007, 14:30:48 |
Немного не договорил... У меня два сетевых интерфейса и на обоих один и тот же шлюз. И вот тут-то как раз и проблема. Винда отказывается принимать такие настройки ... |
| 01.03.2007, 14:55:43 |
VKSamнесколько IP на одном сетевом интерфейсе VKSamУ меня два сетевых интерфейса и на обоих один и тот же шлюз.так чего у вас два и чего один? опишите ситуацию подробнее! ... |
| 01.03.2007, 14:57:34 |
Две сетевые карты. На первой должен быть - один IP На второй должно быть - 3 IP. И того 4 IP и у всех один шлюз ... |
| 01.03.2007, 15:35:04 |
VKSamДве сетевые карты. На первой должен быть - один IP На второй должно быть - 3 IP. И того 4 IP и у всех один шлюзВряд ли такое возможно. Обычно не допускается наличие на одном компе нескольких IP-адресов из одной подсети, ибо порождает неоднозначности при выборе source ip. ... |
| 01.03.2007, 15:39:15 |
Если мне не изменяет память - то для хоста может быть только один шлюз по умолчанию (думаю про него идет речь). ... |
| 01.03.2007, 20:54:34 |
VKSamДве сетевые карты. На первой должен быть - один IP На второй должно быть - 3 IP. И того 4 IP и у всех один шлюз что за бред?.. Какой смысл в двух сетевухах в одной сети на одном хосте? Выкладывай всё подробно, что за идея тебя там осенила?.. Там часом, не VMware-ли у тебя вертится?... ... |
| 03.03.2007, 01:49:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507957]: |
46ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 337ms |
