Как поставить XP HOME поверх PROF?
Есть необходимость поставить лицензионную HOME XP поверх левой PROF XP. Компьютер бухгалтерский. Куча программ: банк-клиент и.т.д. Пробовали хитрым спсобом через реестр из PROF сделать HOME, а потом обновить - ругается "не могу обновить". Может из-за того, что версия PROF была корпоративная? Как можно это дело обойти не снося систему? ... |
| 05.03.2007, 16:09:37 |
Можно попробовать обновить с диска некорпоративной обычной ХР Prof. Rus... А потом через реестр на НЕ... ... |
| 05.03.2007, 17:37:26 |
А какой точный текст для "не могу обновить"? ... |
| 05.03.2007, 17:38:30 |
КлимовПробовали хитрым спсобом через реестр из PROF сделать HOME - после перезагрузки в свойствах системы все еще Проф. или уже НЕ? ... |
| 05.03.2007, 17:39:41 |
Ставим рядом Переносим профиль Удаляем о профи менюху по старту и работаем как раньше. ... |
| 05.03.2007, 19:23:15 |
примеры почему так не надо делать (бухгалтерия): - выпадут все дополнительные ActiveX - выпадут драйверы HASP и криптования клиент-банка, Вербы и т.п. - Office станет глючным - половина регистрируемого софта потребует реактивации - и прочие неприятности, вызванные тем, что рабочее место - это не только профиль (но и реестр помимо HKCU, библиотеки, ini-файлы, etc плюс многочисленные закорючки нашего полупрофессионального по своей сути бухгалтерского софта). ... |
| 05.03.2007, 19:51:53 |
Вообще, HOME ниже рангом чем PRO. Upgrade не получится, и это объясняется тем, что у HOME отсутствуют некоторые службы, имеющиеся в рабочей ОС, а так же несколько иначе реализованы некотрые механизмы. Таким образом, вы пытаетесь сделать не "Обновление до...", а "Откат", что в принципе у инсталлятора не реализовано. ... |
| 05.03.2007, 21:16:03 |
1) Home не ниже рангом. Это та же ОС, до мелочей, просто нет некоторого количества утилит и не зарегистрирован некоторый допфункционал. Отсутствующий в НЕ функционал не является критичным для работы ОС. При переводе НЕ в Prof через правку реестра (точнее, изменение ключа в последней удачной конфигурации служб) мы получаем полностью работоспособную ОС. Тот функционал, который отсутствует, восполняется при Repair-установке. Это не откат, а просто обход ограничения, причем искусственного, и инсталлятору все равно: он в любом случае тупо поставит все заново, сохранив старые настройки в т.ч. из реестра. 2) Пока автор не опишет детально, как именно переводил в НЕ (и что получил), а также как именно ругался инсталлятор, ничего сказать нельзя. ... |
| 05.03.2007, 22:01:52 |
rrrrrrrrrr КлимовПробовали хитрым спсобом через реестр из PROF сделать HOME - после перезагрузки в свойствах системы все еще Проф. или уже НЕ? Да, стал НЕ. ... |
| 06.03.2007, 08:15:12 |
а работает нормально? Можно на этом этапе воспользоваться программкой смены ключа регистрации и тогда ОС станет полностью легальной... ... |
| 06.03.2007, 08:22:45 |
rrrrrrrrrrА какой точный текст для "не могу обновить"? Дословно: "Обновление этой версии Windows XP не может быть выполнено. Вариант обновления предложен не будет." ... |
| 06.03.2007, 08:32:00 |
rrrrrrrrrrа работает нормально? Можно на этом этапе воспользоваться программкой смены ключа регистрации и тогда ОС станет полностью легальной... Что за программа смены ключа? P.S. После переделки на НЕ система не позволяет войти ни под одним пользователем. Только в защищённом режиме под администратором. ... |
| 06.03.2007, 08:35:43 |
А разве использование хомяка в офисе не нарушает его лицензии? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2007, 09:09:00 |
Климов rrrrrrrrrrа работает нормально? Можно на этом этапе воспользоваться программкой смены ключа регистрации и тогда ОС станет полностью легальной... Что за программа смены ключа? P.S. После переделки на НЕ система не позволяет войти ни под одним пользователем. Только в защищённом режиме под администратором. Так это, наверное, WPA вас тормозит. В том смысле, что Windows XP HE обязательно надо активировать. А вот как - это уже вопрос взлома, должны, по идее, стандартные средства помочь... ... |
| 06.03.2007, 09:45:35 |
rrrrrrrrrrТак это, наверное, WPA вас тормозит. В том смысле, что Windows XP HE обязательно надо активировать. А вот как - это уже вопрос взлома, должны, по идее, стандартные средства помочь... Смысл фразы не понял, только отдельные слова. ... |
| 06.03.2007, 09:56:55 |
Dimitry Sibiryakov А разве использование хомяка в офисе не нарушает его лицензии? Какая часть лицензии HE запрещает использовать его в офисе? ... |
| 06.03.2007, 09:59:28 |
любая версия Windows XP, кроме специальных релизов (скажем, ОЕМ с ноутами или корпоративные) требует активации. В данном случае вы перешли на ХР НЕ, которая, естественно, не активирована (т.к. прежняя активация если и была, то относилась к проф. версии). В принципе софта для активации (именно под администратором в безопасном режиме) довольно много, под ХР СП1 был такой Reset 5.0.0, под СП2 - не в курсе, к сожалению). Только перед экспериментами со взломом активации сделайте бэкап диска с ОС. ... |
| 06.03.2007, 10:02:41 |
rrrrrrrrrrлюбая версия Windows XP, кроме специальных релизов (скажем, ОЕМ с ноутами или корпоративные) требует активации. В данном случае вы перешли на ХР НЕ, которая, естественно, не активирована (т.к. прежняя активация если и была, то относилась к проф. версии)... Т.е. не пускает потому, что активации не было. А может попробывать инсталляцию из командной строки запустить с ключем: /unattend обновляет предыдущую версию Windows в автоматическом режиме. Все пользовательские настройки берутся из предыдущей инсталляции ... |
| 06.03.2007, 10:13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507936]: |
30ms |
28ms |
| others: | 207ms |
| total: | 288ms |
