Как отключить кэширование пароля на сетевой ресурс?
При первом обращении к сетевому ресурсу (файловой шаре) запрашивается логин и пароль, затем после выхода из ресурса при повторном вхождении пароль уже на спрашивается вплоть до перезагрузки компьютера. Возможно ли сделать так чтобы при каждой попытке доступа к ресурсу спрашивался пароль? ОС Windows XP Prof SP2 ... |
| 05.03.2007, 08:54:53 |
.. up ... |
| 06.03.2007, 11:30:39 |
Есть отключение шары по таймауту, по-умолчанию 15 минут. Но отключает только неиспользуемый ресурс - т.е. если не открыты файлы/каталоги. Настраивается со стороны сервера командой NET CONFIG SERVER. ... |
| 06.03.2007, 12:15:03 |
это к сожалению не то сервер linux/samba но это не важно даже в самбе отключаю пользователя и даже самбу перезапускаю а в винде все равно входит в ресурс без пароля ... |
| 07.03.2007, 10:17:30 |
| 07.03.2007, 10:28:50 |
когда я отрезал доступ при помощи net use delete оно при новом входе сразу просит новый пароль. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.03.2007, 10:32:41 |
cервер-то линуксовый у меня должен быть способ все-таки в виндах на клиенте.... ... |
| 07.03.2007, 12:25:08 |
Проводил исследование, это выглядит так: Первый раз коннектишься к серверу Затем сохраняется соединение к серверу Это можно увидеть командой net use при входе на новый ресурс этого сервера используются параметры прежнего соединения Если соединение разорвать, то пароль спрашивается снова. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.03.2007, 12:59:53 |
в net use удалил в соединениях пропало вошел опять без пароля :( ... |
| 07.03.2007, 13:31:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507927]: |
82ms |
36ms |
| others: | 253ms |
| total: | 417ms |
