Установка сетевого принтера
Как установить сетевой принтер, если известна его модель и IP ... |
| 13.03.2007, 11:35:00 |
Панель управления -> Принтеры -> Установка принтера -> Сетевой принтер, а там дальше должно быть все понятно. Вместо имени компъютера указываете IP или смотрите имеющийся там же список принтеров. ... |
| 13.03.2007, 11:54:07 |
nrmBeginnerПанель управления -> Принтеры -> Установка принтера -> Сетевой принтер, а там дальше должно быть все понятно. Вместо имени компъютера указываете IP или смотрите имеющийся там же список принтеров. Ну это то я знаю, а вот с IP проблема. Как его правильно записать в поле. IP вида xxx.xx.xx.xx. Если так и записать, то не проходит ... |
| 13.03.2007, 11:58:10 |
nrmBeginnerПанель управления -> Принтеры -> Установка принтера -> Сетевой принтер, а там дальше должно быть все понятно. Вместо имени компъютера указываете IP или смотрите имеющийся там же список принтеров. Установка принтера-Локальный принтер, подключенный к данному ПК (галку автодетекта снимаем)-Создать новый порт-Стандартный TCP/IP порт-Вводим адрес (192.168.0.4). Далее стандартно. Под 98-Ме надо использовать сторонний софт (HP JetDirect, например) ... |
| 13.03.2007, 12:14:12 |
rrrrrrrrrr nrmBeginnerПанель управления -> Принтеры -> Установка принтера -> Сетевой принтер, а там дальше должно быть все понятно. Вместо имени компъютера указываете IP или смотрите имеющийся там же список принтеров. Установка принтера-Локальный принтер, подключенный к данному ПК (галку автодетекта снимаем)-Создать новый порт-Стандартный TCP/IP порт-Вводим адрес (192.168.0.4). Далее стандартно. Под 98-Ме надо использовать сторонний софт (HP JetDirect, например) Спасибо. А что делать, если модели принтера нет в списке? Скачивать дрова и устанавливать? ... |
| 13.03.2007, 12:24:49 |
net use lpt2: \\имя комп.\имя принтера\persistent:yes а потом установи дрова как на локальный принтер и в настройках укажи порт LPT2 ... |
| 13.03.2007, 13:04:16 |
Atsutanet use lpt2: \\имя комп.\имя принтера\persistent:yes а потом установи дрова как на локальный принтер и в настройках укажи порт LPT2 Спасибо, буду драйвера качать ... |
| 13.03.2007, 13:07:35 |
Atsutanet use lpt2: \\имя комп.\имя принтера\persistent:yes а потом установи дрова как на локальный принтер и в настройках укажи порт LPT2 Это редирект для ДОС-печати, он тут каким боком? Обычно все-таки сначала на одном ПК вешают сетевой принтер через TCP-порт, затем расшаривают, а на другие - скриптом или con2prt /? А драйвер - конечно, куда же без него :) ... |
| 13.03.2007, 13:21:14 |
rrrrrrrrrr Atsutanet use lpt2: \\имя комп.\имя принтера\persistent:yes а потом установи дрова как на локальный принтер и в настройках укажи порт LPT2 Это редирект для ДОС-печати, он тут каким боком? Обычно все-таки сначала на одном ПК вешают сетевой принтер через TCP-порт, затем расшаривают, а на другие - скриптом или con2prt /? А драйвер - конечно, куда же без него :) я на WIN2003 через TCP-порт никак не смог установить сетевой принтер, он тянул дрова с удаленной машины, а они не подходили, проще оказалось выполнить одну команду из ком. строки и локально поставить нужные дрова ... |
| 13.03.2007, 13:48:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507883]: |
59ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 376ms |
