настройка маршрутизаторов друг на друга
Имеем две разные подсети в удаленных офисах. Нужно через проброшенное в оба офиса оптоволокно (оконечка сделана ethernet есть, канал рабочий), соединить их между собой. Объединять в одну подсеть если бы можно было, то не было бы вопроса. А вот так сохраняя разные подсети и домены, связать через DI-808 (2 штуки по одному в каждом офисе) не получается, не могу через WAN маршрутизатора удаленного офиса в его LAN попасть, из-под LAN моего офиса, то есть, попадаю и пингую WAN удаленного маршрутизатора, а в его LAN - НИКАК. Подскажите как настроить, вроде просто всё, но вот....ступор какой-то. ... |
| 13.03.2007, 16:51:59 |
что ты подразумеваешь под оптикой? это Езернет, или МПЛС или Е1 поток? от этого зависит надо ли тебе на роутере прописывать bgp \ eigrp роутинг. + сами маршрутные таблици из серии permit tcp any host. ... |
| 13.03.2007, 18:01:59 |
технология VLAN, то есть насколько я понимаю и пробовал сам - это обычный для меня доступный EtherNet 100 Mbps (со стороны media converter) - (на канале оптики = 2mbps), то есть два компа на разных концах провода (оптики) в одной подсети обычным образом видят друг друга и работают как будто в одной локальной сети. В общем для меня - это обычный UTP кабель только очень большой длины...:) ... |
| 13.03.2007, 22:05:32 |
| 13.03.2007, 22:08:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507877]: |
35ms |
23ms |
| others: | 187ms |
| total: | 273ms |
