Установка пароля на папку
Добрый день, господа. Подскажите, пожалуйста, как стандартными средствами Винды это сделать. ... |
| 13.03.2007, 19:57:08 |
Стандартных средств для этого нет. Зато есть права и учетные записи. ... |
| 13.03.2007, 19:59:51 |
Anatoly PodgoretskyСтандартных средств для этого нет. Зато есть права и учетные записи. А в 9x они тоже есть? :) ... |
| 14.03.2007, 12:06:24 |
Feg16 Anatoly PodgoretskyСтандартных средств для этого нет. Зато есть права и учетные записи. А в 9x они тоже есть? :) Как альтернатива - WinRar. Ставишь степень сжатия 0 и устанавливаешь пароль. Есть еще специализированные проги, но я их не пробовал. ... |
| 14.03.2007, 19:27:15 |
Hide Folders XP 2.4.6.307 Multilingual - это удобный инструмент для сокрытия вашей конфиденциальной информации от посторонних. Программа позволяет скрывать целые папки на компьютерах под управлением Windows 2000/XP. Очень удобна и проста в использовании, достаточно просто перетащить скрываемую папку в окно программы и нажать всего одну кнопку. При этом папка скрывается не стандартными средствами Windows, а гораздо более надёжно. Её практически не возможно найти. Она не отображается ни в "Проводнике", ни в каких-либо других программах. На запуск и удаление самой программы можно поставить пароль. Hide Folders работает в режиме "невидимки", поэтому невозможно определить работает ли она и скрыты ли какие-нибудь папки. При работе программы файловая система не модифицируется, поэтому утеря данных невозможна. Интересной особенностью программы является невозможность удаления спрятанных папок при удалении каталога более высокого уровня. http://www.acesoft.net/hide_folder/hide_folder.htm ... |
| 14.03.2007, 23:22:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507868]: |
41ms |
35ms |
| others: | 186ms |
| total: | 303ms |
