Ввод причины перезагрузки
Как в 2003 винде отключить требование ввода причины перезагрузки после аварийного завершения работы? На сервере стоит авто логин и это требование ему мешает. ... |
| 16.03.2007, 08:18:48 |
Start-Run-gpedit.msc Administrative templates-System Display Shutdown Event Tracker ... |
| 16.03.2007, 08:37:31 |
и потом Start-Run-gpupdate /force ... |
| 16.03.2007, 08:37:56 |
А по русски как это будет? ... |
| 16.03.2007, 08:47:56 |
rrrrrrrrrr , спасибо сработало. Но осталось еще одно, можно ли отключить вывод вот такого сообщения - ... |
| 16.03.2007, 13:37:15 |
проверь переменную окружения ведущую к папке All Users, она должна быть заполнена -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 16.03.2007, 13:40:58 |
Пуск-Выполнить-eventvwr.msc, смотрим, что за ошибка. Если названия службы нет, то смотрим GUID, который вместо названия, делаем поиск по реестру и в конце концов приходим к пониманию ситуации (т.е. что именно за служба, почему не стартует). ... |
| 16.03.2007, 14:08:15 |
rrrrrrrrrrПуск-Выполнить-eventvwr.msc, смотрим, что за ошибка. Если названия службы нет, то смотрим GUID, который вместо названия, делаем поиск по реестру и в конце концов приходим к пониманию ситуации (т.е. что именно за служба, почему не стартует). И что там смотреть? У меня похожая ситуация, не стартует служба. Зависимостей нет. При ручном старте говорит "Ошибка 1083. Исполняемая программа, запуск которой настроен в службе, не включена в в состав службы". строка старта такая %Sysytem32%\svchost.exe -k netsvcs служба Portable Media Serial Number Service Инет рою уже 2 часа. ... |
| 16.03.2007, 15:19:04 |
если поискать в реестре по имени лужбы (Portable Media Serial Number Service), то можно найти ее dll, которую цепляет svchost.exe -k netsvc, это C:\WINDOWS\system32\mspmsnsv.dll. Эта dll, скорее всего, пробита еще кое-где своим GUID (можно искать по имени dll). Т.е. в принципе, если времени вагон, то можно выцепить все зависимости и восстановить все, как на нормальной машине, взятой как образец (это если уверены, что никакие Event Log и т.п. службы не отключали). Другой вопрос что быстрее SP переустановить :) ... |
| 16.03.2007, 15:44:02 |
rrrrrrrrrr, службу я без проблем нашел, проблема скорее всего в том, чо служба коннектиться к БД и наверно в моент запуск этой службы бд еше не стратовала, через некоторое время служба нормально запускается, мне же мешает именно сообщение, потому что на севака раьотает задание которое кнопки давит в определенной проге. ... |
| 16.03.2007, 15:47:45 |
а может стоит отключить эту службу, а в автозагрузку пользователя (у которого автовход, причем лучше скрипт в политику внести, хотя бы локальную) вписать батник: sc config [servicename] start= demand && net start [servicename] Соответственно в логофф-скрипте (см. Пуск-Выполнить-gpedit.msc, User Configuration-Windows Settings-Scripts net stop [servicename] && sc config [servicename] start= disabled Т.е. при завершении сеанса служба стопорится и отключается, при входе пользователя - наоборот. Только вот странная необходимость автологон на сервере держать :) зачем, если не секрет? ... |
| 16.03.2007, 16:14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507846]: |
47ms |
43ms |
| others: | 223ms |
| total: | 345ms |
