Active Directory Migration
Жизненный вопрос. :) Наша контора приобрела новый сервер ML350 (RAID 1TB), теперь я сижу и конфигурю его. Старый домен (АД, ДНС, ДХЦП, около 100 пользователей) называется domain.com Параллельно есть хостинг domain.com в связи с чем возникают конфликты, которые я худо-бедно решаю посредством ДНС. Новый сервер я сделал контроллером домена domain.local И передо мной стоит задача, безболезненно перенести всех пользователей и их настройки с одного домена на другой. На каждом компе клиенте домена по несколько гигов инфы в личных документах и на рабочих столах. Я не могу просто перелогинить пользователей с одного домена на другой, потому что при этом возникнет проблема переноса локальных папок профилей в новые профили. Кроме того, тупое набивание имен пользователей с их правами и группами просто невозможно ввиду их огромного количества. Что мне делать? Кто пользовался сабжем и что у него получилось? ... |
| 13.03.2007, 11:59:38 |
У меня есть утилита - Active Directory Mogration Tool. Говори, куда тебе скинуть? ... |
| 13.03.2007, 12:50:24 |
DeadlyFateУ меня есть утилита - Active Directory Mogration Tool. Говори, куда тебе скинуть? мыло в профиле но не это суть важно, есть опыт успешной миграции с этой утилитой? какие подводные камни? ... |
| 13.03.2007, 14:01:42 |
Опыт успешной миграции лично у меня нет, зато есть у моих коллег (у нас корпорация). Это избранная нашей компанией утилита. Кину на мыло через пару мин. ... |
| 13.03.2007, 14:04:22 |
DeadlyFateОпыт успешной миграции лично у меня нет, зато есть у моих коллег (у нас корпорация). Это избранная нашей компанией утилита. Кину на мыло через пару мин.Спасибо. :) ... |
| 13.03.2007, 14:50:35 |
Assasin DeadlyFateУ меня есть утилита - Active Directory Mogration Tool. Говори, куда тебе скинуть? мыло в профиле но не это суть важно, есть опыт успешной миграции с этой утилитой? какие подводные камни? эти камни в описании есть ... имхо луче на m$ сходить и взять уж точно последнюю версию ... ... |
| 13.03.2007, 15:37:37 |
Я им не пользовался, просто понаслышке. Знаю, что не панацея и вроде в чем-то глючит. Кто конкретно им пользовался? ... |
| 13.03.2007, 16:31:59 |
да работает, работает ... в пределах своей компетенции ... ... |
| 13.03.2007, 16:50:55 |
Biz©да работает, работает ... в пределах своей компетенции ... даже не знаю, плакать или радоваться? это комплимент или сказано в уничижительной форме? ... |
| 13.03.2007, 17:00:27 |
так, блин. Оно 32М. Заливаю на фтп, логин пароль и сам адрес фпт кидаю мылом. Будет доступно завтра утром. ... |
| 13.03.2007, 17:51:22 |
Зашлешь ему с 2000 а у него 2003 или наоборот, не мешало бы выяснить с чем имеем дело. ... |
| 13.03.2007, 19:23:57 |
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=22&p=1&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=&u=%2fdownloads%2fdetails.aspx%3fFamilyID%3d6f86937b-533a-466d-a8e8-aff85ad3d212%26DisplayLang%3den http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=22&p=3&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=&u=%2fdownloads%2fdetails.aspx%3fFamilyID%3d788975b1-5849-4707-9817-8c9773c25c6c%26DisplayLang%3den так проще чем через фтп лазить ;) ЗЫ если не прокатывает, то поиск на мелкософте в разделе downloads, по слову admt ----- Если дела идут плохо, есть вероятность, что в ближайшее время они пойдут ещё хуже. :) ... |
| 14.03.2007, 01:19:56 |
Assasin Biz©да работает, работает ... в пределах своей компетенции ... даже не знаю, плакать или радоваться? это комплимент или сказано в уничижительной форме? госпыдя ... как заявлено в описании так и работало, када я применял ... мне хватило ... думаю сейчас он должен уже уметь поболее ... раньше например не создавалась та же структура OU (всё в 1 кучу), пароли узеров не переносились, мэйл-адреса, отличные от имяузера@домен, мемберы должны были все работать при переносе штобы руками не переключать ... ща нинаю, нет надобности отслеживать ... ... |
| 14.03.2007, 08:17:11 |
Хм... Вроде так оно и есть. У меня AD2003. Спасибо всем. ... |
| 14.03.2007, 08:46:00 |
Что значит сообщение "domain is not native"? ... |
| 14.03.2007, 12:54:49 |
в общем, все ясно. я не сразу врубился про что он. поменял на натив, проверяю дальше пока переношу аккаунты, но проходят не все, при чем ругается на ошибки лог переноса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.03.2007, 13:51:56 |
Еще вопрос: Как перенести пароли? Ругается на отсутствие password service. Что за служба и откуда она запускается? ... |
| 14.03.2007, 15:09:48 |
rtfm ... было там про это ... ... |
| 14.03.2007, 15:26:47 |
AssasinЕще вопрос: Как перенести пароли? Ругается на отсутствие password service. Что за служба и откуда она запускается? Посмотри версию утилиты, если она ниже 2.0, то ищи ее у мелкософта, тогда она все должна перенести, у нее к тому же есть тестовый режим, в результате чего можно будет сообразить, где ошибки... ... |
| 14.03.2007, 16:39:51 |
В общем, сконфил я PES по мануалу, на обоих доменах поставил одинаковые требования к паролям (иначе тварь генерит стронг пассы, потом фиг наберешь их с первого раза), провел миграцию. Странно, что проходят не все аккаунты, причины толком не указываются. Нда... ... |
| 14.03.2007, 17:26:14 |
AssasinХм... Вроде так оно и есть. У меня AD2003. Что такое AD2003? Может Windows 2003 Server, если да то ничего искать не надо, Active Directory Mogration Tool находится на дистрибутивном диске. ... |
| 14.03.2007, 18:46:15 |
в 2003 есть фича переименования домена ... попробуйте на тестовом ... ... |
| 14.03.2007, 18:49:29 |
Anatoly Podgoretsky AssasinХм... Вроде так оно и есть. У меня AD2003. Что такое AD2003? Может Windows 2003 Server, если да то ничего искать не надо, Active Directory Mogration Tool находится на дистрибутивном диске. да, я написал сокращенно, имелось в виду Active Directory (Win2k3) ... |
| 14.03.2007, 19:19:40 |
Делал вот по этой доке http://www.osp.ru/win2000/2003/08/176577/ правда не на этом сайте, но инструкция такая же. Всё прошло как по маслу. ----- Если дела идут плохо, есть вероятность, что в ближайшее время они пойдут ещё хуже. :) ... |
| 14.03.2007, 22:58:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507845]: |
31ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 324ms |
