печать из терминала (Windows 2003 Server)
есть сеть из 15 компов с ОС Windows 2000 + сервак Windows 2003 Server. все пользователи относяться к группе Users печать в терминале не работает - нет доступа к принтеру. когда расшариваю принтеры на сервере (он один, но значков много (для каждой сессии свой)). расшариваю каждый значёк - добавляю (правая кнопка -> свойства -> добавить группу Users) всё работает. в конце раб. дня компы выключаются, кроме сервака, естественно. каждое утро опять нет доступа к принтеру, приходится опять расшаривать в ручную. подскажите, плиз, как бороться с проблемой или где что можно прописать в настройках один раз, чтобы не делать то же самое постоянно? ... |
| 14.03.2007, 12:56:09 |
Не проще ли зашарить принтер на сервере, затем подключить его к локальным компьютерам... ... |
| 14.03.2007, 16:41:45 |
Код: plaintext можно подробнее... :) это установить сначала на серваке, расшарить, установить под всеми юзерами по-новой? ... |
| 15.03.2007, 07:08:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507830]: |
35ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 298ms |
