Запретить автоматическую установку драйверов в XP.
Привет. есть два компа с мамами Gigabyte 8I945GMF На одонм стоял в2к. В один момент загрузка процессора стала 60%. Проблема решилась выключением в менеджере устройств одного из усб контроллеров. На втором была ХР. В один момент перестала грузиться. При отключении в биосе усб стала грузиться. После не помню каких манипуляций с биосом, при разрешении усб винда работает пока не найдет усб контроллер, потом вешается. Мысля. Если бы запретить установку драйверов, а потом в менеджере устройств отключить нерабочий усб и поставить драйвера. То м.б. можно получить три рабочих усб контроллера. Вопрос: как сделать сабж? ... |
| 20.03.2007, 12:18:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507826]: |
35ms |
33ms |
| others: | 188ms |
| total: | 287ms |
