Доступ к сетевым ресурсам домена
Есть домен, 1 контроллер домена, HP Proliant ML110, 100 Мбит. 13 компов в сети. Иногда при входе в Сетевое окружение, чтобы отобразить список компьютеров сети, получаю ошибку "Нет доступа к <ИМЯ_ДОМЕНА>. Обратитесь к администратору......". Все клиенты - WinXP Pro SP2. При выполнении команды net view на клиенте иногда получаю ошибки "Сеанс уже завершен" или еще какие нибудь. Так как эти ошибки носят случайный характер, то отследить на сервере нагрузку и прочие условия пока не могу. В чем может быть проблема? ... |
| 02.03.2007, 13:25:55 |
Вот ошибка: Код: plaintext 1. 2. таймауты? ... |
| 02.03.2007, 13:38:18 |
OrlicЕсть домен, 1 контроллер домена, HP Proliant ML110, 100 Мбит. 13 компов в сети. Иногда при входе в Сетевое окружение, чтобы отобразить список компьютеров сети, получаю ошибку "Нет доступа к <ИМЯ_ДОМЕНА>. Обратитесь к администратору......". Все клиенты - WinXP Pro SP2. При выполнении команды net view на клиенте иногда получаю ошибки "Сеанс уже завершен" или еще какие нибудь. Так как эти ошибки носят случайный характер, то отследить на сервере нагрузку и прочие условия пока не могу. В чем может быть проблема? Плохо разрешаются имена, настрой на сервере DNS... ... |
| 02.03.2007, 17:22:32 |
Sergey Orlov Плохо разрешаются имена, настрой на сервере DNS... DNS отрабатывает нормально, имена разрешается. Может быть антивирус?... Где-то находил статью Microsoft, в которой говорилось о некорректном фильтре ядра при установке сторонних программ. ... |
| 02.03.2007, 19:44:40 |
Orlic Sergey Orlov Плохо разрешаются имена, настрой на сервере DNS... DNS отрабатывает нормально, имена разрешается. Может быть антивирус?... Где-то находил статью Microsoft, в которой говорилось о некорректном фильтре ядра при установке сторонних программ. Ну ты же в первом посте, указал, что не откликнулся обозреватель домена, затем по этому запросу все начинают пулять в сеть данные о себе, вот и получается, что во втором случае все нормально разрешается. Да можно еще указать в файле lmhosts директвами #PRE и #DOM ip-ник и имя контролллера, если это поможет, то точно разрешение имен... ... |
| 05.03.2007, 09:36:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507811]: |
41ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 315ms |
