USB - разные скорости работы у разных пользователей
Сеть,домен Пользователи домена являются и пользователями на локальных компах Почему-то у одних пользователей скорость копирования на USB-носитель высокая у других может часами копировать. Драйвера ставить пользователям разрешено USB-порт один и тот же Драйвера видимо тоже Флэшка даже одна и таже (пробовал на одной под разными логинами) Как решить проблему? С таким ником можно горы свернуть в сети! (С) Programmer_Ortodox ... |
| 20.03.2007, 13:22:55 |
как вариант, у одного пользователя стоит антивирус который проверяет все файлы прежде чем скопировать их, у другого нет, если флэшка втыкается в переднюю панель корпуса, то не факт, что она разведена внутри на одни и те же коннекторы. -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 20.03.2007, 14:08:25 |
не флэшка втыкается именно в один и тот же разъём. антивирус стоит, но опять же ДЛЯ ВСЕХ. т.е. одинаково ... |
| 20.03.2007, 14:15:08 |
Глюкманне флэшка втыкается именно в один и тот же разъём. антивирус стоит, но опять же ДЛЯ ВСЕХ. т.е. одинаково А USB есть версии 1.0 и 2.0, различаются по скорости... ... |
| 20.03.2007, 14:52:24 |
есть еще и 1,1 ... |
| 20.03.2007, 14:56:32 |
Sergey Orlov Глюкманне флэшка втыкается именно в один и тот же разъём. антивирус стоит, но опять же ДЛЯ ВСЕХ. т.е. одинаково А USB есть версии 1.0 и 2.0, различаются по скорости... ну какая (в принципе) разница 1.0 или 2.0, СКОРОСТИ РАЗНЫЕ! в этом проблема компьютер один,флэшка одна, всё (в принципе) одинаково, только вот пользователи и скорость usb (кстати 2.0) ... |
| 20.03.2007, 14:56:50 |
раскажу свой случай - одна флешка УСБ 2.0 - один разьем - один раз скорость чтения с флешки- 150 кб/с, другой 800 кб/с, третий 8000 кб/с, раз на раз не приходицца... закономерность не выявил - но укладываецца в скорости по стандартам УСБ 1-1.1-2... видно каждый раз опреляет по разному... если в биосе поддержку УСБ 2 вырубить - скрость 800 кб/с стабильна за редкими исключениями... ... |
| 20.03.2007, 19:47:14 |
А если создать новый профиль (чистый), и на нём попробовать, какая скорость будет? Это я к тому, что может быть с профилями глюки. ... |
| 20.03.2007, 19:54:06 |
Глюкман... только вот пользователи и скорость usb (кстати 2.0) Проверьте (хотя скоре всего одинаково) - выполнить compmgmt.msc-Диспетчер устройств-Дисковые устройства-свойства вставленой флэшки, которая будет в этом списке дисковых устройств-Политика-поставить галочку "Оптимизировать для выполнения" (вторая галочка) у всех ли пользователей так ? ... |
| 20.03.2007, 23:45:09 |
Guset Глюкман... только вот пользователи и скорость usb (кстати 2.0) Проверьте (хотя скоре всего одинаково) - выполнить compmgmt.msc-Диспетчер устройств-Дисковые устройства-свойства вставленой флэшки, которая будет в этом списке дисковых устройств-Политика-поставить галочку "Оптимизировать для выполнения" (вторая галочка) у всех ли пользователей так ? простите, а смысл? скорость от этого не меняется, только с кэшем будут лишние проблемы - придётся каждый раз делать "безопасное извлечение устройства" KorwinА если создать новый профиль (чистый), и на нём попробовать, какая скорость будет? Это я к тому, что может быть с профилями глюки. профиль удалял, ситуация не меняется. ... |
| 21.03.2007, 05:58:33 |
Глюкман Guset Глюкман... только вот пользователи и скорость usb (кстати 2.0) Проверьте (хотя скоре всего одинаково) - выполнить compmgmt.msc-Диспетчер устройств-Дисковые устройства-свойства вставленой флэшки, которая будет в этом списке дисковых устройств-Политика-поставить галочку "Оптимизировать для выполнения" (вторая галочка) у всех ли пользователей так ? простите, а смысл? скорость от этого не меняется, только с кэшем будут лишние проблемы - придётся каждый раз делать "безопасное извлечение устройства" ЕЩЕ КАК МЕНЯЕТСЯ - в разы отличается ... |
| 21.03.2007, 09:54:35 |
сравнил заметной разницы не обнаружил ... |
| 21.03.2007, 11:00:38 |
вадясравнил заметной разницы не обнаружил скорее если флэшка работает на максимуме своих возможностей, то изменение этого параметра на кэширование врядли изменит скокрость, а вот если скорость флэшки не велика (как таковая физически скокрость флэшки), то применение политики с кэшем увеличит копирование на нее существенно (проверено на Transcend серии V) ... |
| 21.03.2007, 11:37:28 |
may be проверить нечем ... |
| 21.03.2007, 13:11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507806]: |
63ms |
51ms |
| others: | 210ms |
| total: | 366ms |
