Проблемы с VPN, Связь одинаковых подсетей
День добрый, уважаемые! С первым постом меня на этом достойном и быстром форуме. Искал, но видно плохо. Значит проблема. КОМП1 (Клиент) 192.168.1.2 ADSLModem 192.168.1.1 и внешний АйПи КОМП2 (GATE - ISA VPN Server) внешний АйПи и 192.168.1.1 КОМП3 (Server) 192.168.1.2 Т.е. подсети домашнего клиента и офиса совпадают. Соответственно, устанавливаем VPN - соединение с GATE и получаем на клиенте АйПи 10.10.10.11 / 255.255.255.255 / 10.10.10.11 (или другой). Так вот соединение происходит, но офисная сеть не видна. Если у клиента другая подсеть, то вся локальная сеть видна. Добавляю route ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 10.10.10.11 METRIC 1 IF 0x100004 После этого все компы офисной сети видны, за исключением КОМП3, т.к. IP_КОМП1 = IP_КОМП3. Добавляю route ADD 192.168.1.2 MASK 255.255.255.255 10.10.10.11 METRIC 1 IF 0x100004 Начинает пинговаться и т.д. но почему то ни вебсервер, ни почтовый не доступны, хотя по нетбиосу \\192.168.1.2 или \\server шары показывает. В Route PRINT есть еще 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 20 но ни удалить, ни модифицировать, ни добавить такую же запись не удается. Собственно, вопрос: как, не меняя локальной адресации, заставить корректно видеть клиента офисную сеть через VPN соединение ? ... |
| 23.03.2007, 02:14:59 |
Возможно, какой-нибудь из виндовых файероволов умеет мапировать подсети. Но это не лучший выход, т.к. грозит путаницей в адресах. Еще есть пара варинатов: - таки перевести одну из подсетей на другой диапазно адресов. Проще домашнюю, т.к. вряд ли у кого-то дома много компов. - дать хостам, которые должны быть видны из другой сети, вторые адреса из других диапазонов и использовать их. ... |
| 23.03.2007, 11:05:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507793]: |
36ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 326ms |
