Spoolsv.exe
Скажите, пожалуйста, что это такое и насколько серьёзно? ... |
| 21.03.2007, 20:16:01 |
Spoolsv.exe
ByKiSСкажите, пожалуйста, что это такое и насколько серьёзно?Спуллер печати слетел... Сервис пак какой? ... |
| 21.03.2007, 20:18:58 |
Spoolsv.exe
Что-то с диспетчером очереди печати, принтеры работать не будут (а с ними - предварительный просмотр). 1) после чего появилось? Если этому предшествовала установка принтера, то имеет смысл удалить драйвер. 2) если лень разбираться - накатите сервис-пак заново... Или загрузитесь с установочного диска и на втором экране выберите "R" (repair). ... |
| 21.03.2007, 21:09:50 |
Spoolsv.exe
Вот , устанавливал принтер - хотя если честно не знаю что бало причина, а что следствие. Попутно - сегодня заметил, что не работает Server Perfomane, нету Backup... И вообще вот картинка :( Так что хочу - не хочу, лень - не лень, а помогите пожалуйста, поэтапно с чего начинать и что делать? SP1 (тоже картинка) ... |
| 22.03.2007, 09:54:00 |
Spoolsv.exe
А что в лог пишет (тексты ошибок - Пуск-Выполнить-eventvwr.msc)? Похоже, что проблемы с диспетчером печати - это следствие, а не причина :) ... |
| 22.03.2007, 10:04:01 |
Spoolsv.exe
Какой раздел смотреть? Если System то вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.03.2007, 10:09:03 |
Spoolsv.exe
Там только касательно spooler-а ошибки или все же есть еще? В норме на 2003-ем вообще ошибок не бывает, максимум Warnings, так что надо все смотреть... ... |
| 22.03.2007, 11:25:10 |
Spoolsv.exe
Со вчерашнего вечера каждую минуту такие ошибки, до этого их не было. Но csheduler как видишь тоже ф-ии не выполнял и backupэа нету с 16 дня. Будь другом, чё делать-то ? Вот это ещё заметил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.03.2007, 11:41:59 |
Spoolsv.exe
Вот ещё апдэйты. Может поробовать "продолжить" ? Или эти апдейты вообще никак не связаны? ... |
| 22.03.2007, 11:50:37 |
Spoolsv.exe
Так вроде же пишет: установка сервис-пака провалилась, т.е. у вас частично обновленная система. А как ставили СП? Автоматом скачался-запустился? Его можно скачать с сайта MS и запустить вручную... Вообще тут имхо только СП переставить либо с установочного диска выбрать repair, а потом снова качнуть СП... ... |
| 22.03.2007, 12:01:12 |
Spoolsv.exe
Автоматом. Ну пишет что провалилась, но и продолжить предлагает. Не стоит? 1) Что это за SP который скачать и откуда конкретнее его скачивать? 2) Repair - это очень больно ? ;) Вся установка с нуля пойдёт ? 3) Установить R2 (или что0нибудь ещё с его компактов) не поможет? 4) Как установить причину этого сбоя? ... |
| 22.03.2007, 12:09:33 |
Spoolsv.exe
при установке СП производится масштабная замена системных компонент, их перерегистрация и т.п. если тормознуть процесс посередине, то система будет неработоспособна, полностью или частично. Не знаю, как это у вас произошло, возможно, сервер был перезагружен в разгар установки СП или еще что (антивирус?)... Самый щадящий вариант - переустановить сервис-пак, т.е. зайти на Microsoft.com, перейти на страничку вашего продукта и скачать СП одним файлом, который потом запустить. Если это долго, то можно загрузиться с компакт-диска 2003-го, на вопрос, что хотим делать, отвечаем, что хотим установить Windows, потом принимаем лиц.соглашение, потом система обнаружит, что на диске есть установленная копия Windows и предложит ее восстановить (R, repair). Если согласиться, то установщик произведет полную установку и при этом сохранится работоспособность всего установленного софта и профилей. Это аналогично опции "Исправить" в "Установке-удалении программ", только применительно к ОС. Важно, чтобы инсталлятор был той же версии продукта и языка, что и установленная. Т.е. если у вас SBS Rus., то и диск берите SBS Rus. При восстановлении с компакт-диска слетят хотфиксы, их придется скачать и поставить заново. ... |
| 22.03.2007, 12:22:12 |
Spoolsv.exe
rrrrrrrrrrСамый щадящий вариант - переустановить сервис-пак, т.е. зайти на Microsoft.com, перейти на страничку вашего продукта и скачать СП одним файлом, который потом запустить. Вчера во всей Литве с 11 не было интернета. Тоько теперь скачать смог - перед запуском надо что нибудь делать (антивирус остановить или проверить что-нибудь)? Или просто скачал и запустил? ... |
| 23.03.2007, 09:50:33 |
Spoolsv.exe
антивирусом проверять то, что скачано с microsoft.com имхо смысла нет, а времени потратится много, да и глючная штука - антивирус. Отрубите вы его пока. А.П. вообще будет долго глумиться на тему антивируса на сервере :) ... |
| 23.03.2007, 10:00:38 |
Spoolsv.exe
Уже десять минут такая картинка... Что-то не так или SP и есть такой тормоз? ... |
| 23.03.2007, 10:22:29 |
Spoolsv.exe
Я так понял - эта проблема, а не тормоз. Из-за чего он может не запускаться? Как заставить запуститься? ... |
| 23.03.2007, 11:23:34 |
Spoolsv.exe
Похоже на то... Может, сделаете бэкап и потом с загрузочного диска repair? ... |
| 23.03.2007, 11:34:50 |
Spoolsv.exe
Ни разу вблизи не видел оснасток SBS. Он там, где апдейтами управляете, позволяет отменить установку СП (там, где пишет про ошибку)? ... |
| 23.03.2007, 11:36:04 |
Spoolsv.exe
Чем дальше - тем хуже, уже и ремотдесктоп 10 минут подключается и всё никак :( Позволяет сделать Decline, но это ничего не дало. Всё равно с мёртвой точки ни-ни... Может перед репайр можно ещй что-то попробовать? И вопрос про репайр - все GPO полетят вместе со старой версией? Про бэкап - как на картинке от вчера, 11:50 - ое не запускается :( ... |
| 23.03.2007, 13:51:22 |
Spoolsv.exe
В идеале вообще ничего слететь не должно, просто есть риск нарваться на какую-нибудь лажу с драйвером или собствееной ошибкой, поэтому желательно предварительно сделать бэкап. Акрониса нет? На худой конец можно загрузиться с Barts PE или аналогичного диска (вариант - в другой ПК воткнуть диск, если нет RAID) и скопировать все содержимое системного диска куда-нибудь. ... |
| 23.03.2007, 14:48:10 |
Spoolsv.exe
Этот Repair занимает столько же времени как и установка самого сервера? ... |
| 23.03.2007, 15:13:26 |
Spoolsv.exe
А ещё вопрос - на какаом компакте находится SP1? Есть 4 cd и ещё cd R2, может начать с переустановки SP1? ... |
| 23.03.2007, 15:23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507777]: |
41ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 379ms |
