какие права нужны для запуска LINUX Live DVD ???
собственно сабж !!! ... |
| 27.03.2007, 17:37:11 |
а нафига виндовые права для запуска Live CD ???? ... |
| 27.03.2007, 18:29:55 |
в БИОС надо поменять местами HDD и CDROM Вопрос -- можно ли залезть в БИОС имея минимальные права WIN XP SP2 ??? ... |
| 28.03.2007, 09:40:49 |
кто-нибудь, что-нибудь понял? ... |
| 28.03.2007, 10:05:30 |
GeTкто-нибудь, что-нибудь понял? виноват... скажу по другому... надо сделать чтобы комп грузился с CDROM сейчас он грузится с винта. ... |
| 28.03.2007, 10:20:45 |
nosorog GeTкто-нибудь, что-нибудь понял? виноват... скажу по другому... надо сделать чтобы комп грузился с CDROM сейчас он грузится с винта. Так что мешает зайти в БИОС и поменять на загрузку с CDROM? Машина удаленная что ли? ... |
| 28.03.2007, 10:36:26 |
машина на моем столе включена и работает как зайти в БИОС WIN XP SP2 не выключая комп ??? кнопки какие жать ??? ... |
| 28.03.2007, 10:42:37 |
Если это не ноутбук, где такое часто предусмотрено производителем, то никак. Необходимость такого ограничения не понятна. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.03.2007, 10:56:02 |
nosorogмашина на моем столе включена и работает как зайти в БИОС WIN XP SP2 не выключая комп ??? кнопки какие жать ??? Что-то вы мутите. Зачем вам из ОС переключать параметры БИОСа, если все равно что бы загрузиться с LiveCD необходимо будет перегрузиться? ... |
| 28.03.2007, 10:59:03 |
GeT Что-то вы мутите. Зачем вам из ОС переключать параметры БИОСа, если все равно что бы загрузиться с LiveCD необходимо будет перегрузиться? Ну, вот, обломал второй вопрос топикстартера... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.03.2007, 11:02:10 |
авторЗачем вам из ОС переключать параметры БИОСа ??? ну так же быстрее !!! 1 вставил диск в CDROM 2 поменял параметры БИОС на включенном компе 3 CTRL + ALT + DEL и перезагрузка без выключения компа 4 пошла загрузка линуха. комп именно ноут... TOSHIBA ... |
| 28.03.2007, 11:36:07 |
nosorog авторЗачем вам из ОС переключать параметры БИОСа ??? ну так же быстрее !!! 1 вставил диск в CDROM 2 поменял параметры БИОС на включенном компе 3 CTRL + ALT + DEL и перезагрузка без выключения компа 4 пошла загрузка линуха. комп именно ноут... TOSHIBA Поставьте в БИОСе загрузку с CDROM и не меняйте. Теперь можете постоянно держать там свой LiveCD. При загрузке система будет спрашивать "Загрузиться с сидирома, нажмите любую кнопку" Теперь если вам надо грузится с Livecd жмякаете по клаве, если не надо - ничего не трогаете - загружается винда. Куда проще? Зачем эти хитрости. ... |
| 28.03.2007, 11:45:09 |
лыко -- мочало начнем сказочку с начала (шутка) можно ли залезть в БИОС имея минимальные права юзера WIN XP SP2 ??? ... |
| 28.03.2007, 12:17:04 |
Еще раз. Залезть в БИОС и поменять там что-то из под запущенной XP, можно на некоторых ноутбуках, для которых производитель предусмотрел софтину. Универсальных софтин подобного рода я не видел. Возможно и есть. С точки зрения времязатрат можно: 1. Один раз выставить порядок загрузки с CD, потом HDD, в этом случае любая перезагрузка с вставленным загрузочным диском будет предлагать с него загрузиться 2. Чисто по времени ребут из XP, правка БИОС,ребут будет на 5 секунд дольше чем запрашиваемый тобой вариант. А Учитывая скорость загрузки с LIVE_CD, разница минимальна. 3. У некоторых БИОС, есть возможность нажать что-нибудь и выбрать источник загрузки после POST, на лету. ... |
| 28.03.2007, 12:32:05 |
nosorogлыко -- мочало начнем сказочку с начала (шутка) можно ли залезть в БИОС имея минимальные права юзера WIN XP SP2 ??? афтар жжот.... ... |
| 28.03.2007, 12:32:23 |
и типа все садисты и никто не скажет, что права в ОС никак не связаны с правами в БИОС? ... |
| 28.03.2007, 12:36:58 |
Уже говорили. Аффтар хочет странного (с) ... |
| 28.03.2007, 12:38:19 |
Стоять бояцца. Не заметил. Ноут Тошиба. 1. У тошибы есть софт для доступа к БИОС. Иди на европейский или американский сайт тошибы, ищи свою модель и смотри софт для нее. 2. У многих моделей тошибы при запуске можно выбрать источник загрузки. Клавишами управления курсора на старых сериях, на новых не помню, но ИМХО тоже можно. Читай мануал, если нет, скачай с сайта. ... |
| 28.03.2007, 12:42:19 |
авторУ многих моделей тошибы при запуске можно выбрать источник загрузки прихожу утром на работу... нажимаю большую 10 мм круглаю никелир. кнопку ПУСК... идет загрузка WIN XP SP2... никто мне выбора источника загрузки не предлагает. ... |
| 28.03.2007, 13:13:16 |
авторприхожу утром на работу... нажимаю большую 10 мм круглаю никелир. кнопку ПУСК... идет загрузка WIN XP SP2... никто мне выбора источника загрузки не предлагает. Че и даже большая ораньжевая надпись с логотипом не мелькает? А ты его не из спящего режима поднимаешь? Почитай, таки, мануал к своей модели. ... |
| 28.03.2007, 13:17:35 |
авторЧе и даже большая ораньжевая надпись с логотипом не мелькает? А ты его не из спящего режима поднимаешь? Почитай, таки, мануал к своей модели. чет там мелькает на экране... не смотрю... читаю свежий МК пока рабочий стол не обозначится... спящий режим вряд ли... я ж его выключаю вечером через кнопку пуск что в трее... мануалов нету ни у кого... админ бояться что простые юзеры чего нибудь нажмут не то. ... |
| 28.03.2007, 13:50:03 |
Ну, один раз отложи газету и посмотри. После поста, до передачи управления загрузчику обычно есть возможность выбора. Часто, эта возможность неочевидна, за подробностями в мануал, который можно скачать для американских моделей здесь. Для европейских здесь. Найди свою модель и ищи там мануал. Можешь поискать еще и софтину, которая дает доступ к настройкам БИОС. P.S. Если у вас есть админы, рекомендую обратится к ним. P.P.S.2 moderator, если мы выяснили, что права винды здесь роли не играют, может стоит перекинуть этот топик в форум по железу? Модератор: Специалисты и там и здесь есть. На вопрос ответили. Перекидывать не стоит... Green2 ... |
| 28.03.2007, 14:13:16 |
DayroonЕсли у вас есть админы, рекомендую обратится к ним. предвижу диалог админ : тебе это зачем ??? по работе нужно ??? юзер : нет для самообразования !!! админ : дома образовайся не отрывай нас от работы !!! за ответы ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! ведь оторвались от работы и ответили обстоятельно. ... |
| 28.03.2007, 16:00:49 |
2nosorog Помогло хоть? 2moderator Ок. ... |
| 28.03.2007, 16:57:38 |
nosorogну так же быстрее !!! 1 вставил диск в CDROM 2 поменял параметры БИОС на включенном компе 3 CTRL + ALT + DEL и перезагрузка без выключения компа 4 пошла загрузка линуха. комп именно ноут... TOSHIBA У автора промелькнула интересная идея, правда он сам ее не понял. Можно ли будет при аппаратной поддержке виртуализации из Windows запустить LIVECD? Не из под виртуальной машины. ... |
| 28.03.2007, 16:59:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507758]: |
54ms |
69ms |
| others: | 225ms |
| total: | 391ms |
