Повторное использование профилей пользователей домена
Здравствуйте, уважаемые! Ситуация следующая. Есть два контроллера домена, которыми обслуживаются два различных домена назовём их условно Domain1.Local и Domain2.Local. На обоих соответственно есть учетные записи пользователей, которые работают, и горя не знают... Но!! Поставлена следующая задача: "Объединить домены..." Я эту задачу расшифровал так: "Перенести все учетные записи пользователей из домена Domain2.Local в Domain1.Local, далее УНИЧТОЖИТЬ Domain2.Local и превратить освободившийся сервер в дополнительный контроллер домена Domain1.Local" Есть проблема... На рабочих станциях у пользователей хранятся их профили с огромным количеством настроек для всего, включая суперсложное специальное программное обеспечение, которое придётся после вышеуказанных действий настраивать вручную на КАЖДОЙ рабочей станции.. Вопрос: Как использовать уже существующие профили пользователей в новом домене, возможно ли это? P.S. Идей у меня никаких, поскольку в жизни пока не доводилось решать подобные задачи... Заранее спасибо... ... |
| 29.03.2007, 12:13:08 |
Выводишь рабочую станцию из одного домена и запускаешь в другой. Всё! Никаких переустановок софта не нужно делать, если, конечно, твой "суперсложный" софт не привязан к конкретному домену.. :)) А что это за суперсложный софт такой, можно узнать? ______________________________________________ С каждым разом всё чудесатее, и чудесатее... ... |
| 29.03.2007, 12:37:09 |
А может стоит прочитать "объединить домены" как "настроить взаимодоверие, чтобы один домен пускал пользователей другого"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.03.2007, 12:51:18 |
Больше всего проблем с Trimble Geomatics Office, он хранит настройки в реестре и в Documents and Settings, причем настраивать все параметры с нуля (например если профиль слетел или поставили на новую рабочую станцию) то нужно затратить 30 минут примерно Если вывести р/ст. из одного домена и ввести в другой, то при входе в новый домен под новой учетной записью пользователя, даже при условии, что имя пользователя совпадает с именем в старом домене, создаётся новый профиль Например: Domain2: (PC)Workstation1, (USER)User1 Каталог C:\Doc..and..Set..\User1 +++++Переводим Workstation1 в другой домен+++++ Domain1: (PC)Workstation1, (USER)User1 Каталог создался новый C:\Doc..and..Set..\User1.Domain1 Отключаем домен Domain2 и видим в списке профилей 1. Администратор (локальный) 2. User1 3. Неизвестная учетная запись ... |
| 29.03.2007, 12:57:22 |
Dimitry Sibiryakov А может стоит прочитать "объединить домены" как "настроить взаимодоверие, чтобы один домен пускал пользователей другого"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Мне не нужно, чтобы домены друг-другу доверяли, мне нужно, чтобы домен перестал существовать как-таковой Если есть возможность переносить пользователей между доверенными доменами без применения "сырых" сторонних программных продкутов (например, Ideal Migration) ... |
| 29.03.2007, 13:01:29 |
Sender Dimitry Sibiryakov А может стоит прочитать "объединить домены" как "настроить взаимодоверие, чтобы один домен пускал пользователей другого"? Мне не нужно, чтобы домены друг-другу доверяли, мне нужно, чтобы домен перестал существовать как-таковой после синхронизации доменов лишний выруби и снеси. и его (второго) не будет. ... |
| 29.03.2007, 13:08:07 |
Dimitry Sibiryakov после синхронизации доменов лишний выруби и снеси. и его (второго) не будет. Если бы... Домены не будут передавать учетные записи друг-другу, они лишь будут ДОВЕРЯТЬ друг-другу, а если в обоих доменах есть пользователь User1 с паролем PAROL? Так не бывает... Кроме того, если настроить доверие и пользователей НЕ перенести, затем "отрубить" второй ненужный домен, то пользователи из "ненужного" домена, больше не смогут войти в систему вообще... Опровергните, если я не прав... ... |
| 29.03.2007, 13:21:16 |
SenderБольше всего проблем с Trimble Geomatics Office, он хранит настройки в реестре и в Documents and Settings, причем настраивать все параметры с нуля (например если профиль слетел или поставили на новую рабочую станцию) то нужно затратить 30 минут примерно Если вывести р/ст. из одного домена и ввести в другой, то при входе в новый домен под новой учетной записью пользователя, даже при условии, что имя пользователя совпадает с именем в старом домене, создаётся новый профиль Есть несколько решений. 1) Рабочий профиль скопировать в "Default User". В результате всем новым пользователям будет выдаваться уже этот, настроенный профиль. 2) После регистрации в новом домене и создании обычного, ненастроенного профиля, скопировать в него содержимое рабочего профиля (например, из "user1" в "user1.domain1.local"). 3) И наконец, можно просто в профиле "user1", в NT-безопасности дать права для "Все" и тогда вообще не будет создаваться "user1.domain1.local", а будет использован текущий "user1" ... |
| 29.03.2007, 13:48:14 |
SenderЕсли вывести р/ст. из одного домена и ввести в другой, то при входе в новый домен под новой учетной записью пользователя, даже при условии, что имя пользователя совпадает с именем в старом домене, создаётся новый профиль Например: Domain2: (PC)Workstation1, (USER)User1 Каталог C:\Doc..and..Set..\User1 +++++Переводим Workstation1 в другой домен+++++ Domain1: (PC)Workstation1, (USER)User1 Каталог создался новый C:\Doc..and..Set..\User1.Domain1 Ты не верно рассуждаешь, это разные пользователи, полное имя Пользователь.Домен, пока пользователь один используется сокращенное имя - Пользователь Это относится к безопасности, как просто было бы хакеру, создаем нового пользователя в другом домене, где мы имеем права, затем входим на станцию и все данные другого пользователя наши. Поэтому это разные пользователи, это относится не только к профилю, но и к любым папками, к которым применимо понятие Security Штатными методами можно попробовать скопировать данные из одного профиля в другой (я так недавно переводил 60 компьютеров из одного домена в другой, не дай бог делать это еще раз), но это не решает проблему, поскольку возможны конфликты (точнее они обязательно будут) да и при простом копирование старые данные будут затерты и второе кроме профиля еще есть данные реестра. Короче остаются только сторонние продукты, но с теми же проблемами по конфликтам, хотя их будет меньше или полная настройска пользователя после перевода в другой домен, сложно, но дает самый лучший результат. ... |
| 29.03.2007, 21:25:36 |
SenderЗдравствуйте, уважаемые! Ситуация следующая. Есть два контроллера домена, которыми обслуживаются два различных домена назовём их условно Domain1.Local и Domain2.Local. На обоих соответственно есть учетные записи пользователей, которые работают, и горя не знают... Но!! Поставлена следующая задача: "Объединить домены..." Я эту задачу расшифровал так: "Перенести все учетные записи пользователей из домена Domain2.Local в Domain1.Local, далее УНИЧТОЖИТЬ Domain2.Local и превратить освободившийся сервер в дополнительный контроллер домена Domain1.Local" Есть проблема... На рабочих станциях у пользователей хранятся их профили с огромным количеством настроек для всего, включая суперсложное специальное программное обеспечение, которое придётся после вышеуказанных действий настраивать вручную на КАЖДОЙ рабочей станции.. Вопрос: Как использовать уже существующие профили пользователей в новом домене, возможно ли это? P.S. Идей у меня никаких, поскольку в жизни пока не доводилось решать подобные задачи... Заранее спасибо... 1. Надеюсь у w2k или w2k3 2. Можно еще смигрировать из одного домена в другой с сохранением пользователей, паролей станций ... |
| 30.03.2007, 12:33:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507743]: |
53ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 363ms |
