VPN подключение при загрузке
Как сделать так, что бы при включении виндовса впн подключался автоматом? ... |
| 28.03.2007, 19:42:26 |
Создай ярлык и запускай его планировщиком например (событие "At System Startup") ______________________________________________ С каждым разом всё чудесатее, и чудесатее... ... |
| 28.03.2007, 19:50:44 |
Ну тогда будет выскакивать табличка с набписью коннект и с паролями.... можно это какнить обойти? ... |
| 29.03.2007, 09:15:21 |
1) Создать ярлык, указать пароли и прочее 2) Кинуть в ярлык автозагрузку 3) Свойства подключения -- вкладка Параметры -- группа "Параметры набора номера" -- [[убрать галки "Отображать ход подключения", "Запрашивать имя, пароль, сертификат и т.д."]] ... |
| 29.03.2007, 17:31:52 |
..Кинуть в ярлык автозагрузку.. Если просто кинуть в автозагрузку, то и будет прозваниваться только при логоне, а не при загрузке OS. Кстати, можно ещё поставить галку "Перезвонить при разрыве" и число попыток побольше (например 9999), а интервал между повторениями поменьше (например 3 сек.) ______________________________________________ С каждым разом всё чудесатее, и чудесатее ... |
| 29.03.2007, 17:58:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1507742]: |
38ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 305ms |
